Автор Тема: Оптитрон  (Прочитано 221811 раз)
dsd
Re: Оптитрон
« Ответ #990 : 26 06 2020, 16:33:59 »
Здравствуйте, подскажите на какую панель , можно поменять панель 120 Араба 4 литрового.Стоит 83800-6d360
CapSnail
Re: Оптитрон
« Ответ #991 : 27 06 2020, 14:37:04 »
Оптитрон 83800-6D192 или 83800-6D193
Stayer
  • Алексей
    • TLC Prado 125 (2tr-fe) 2008г.
Re: Оптитрон
« Ответ #992 : 12 08 2020, 19:47:51 »
А почему-бы не 83800-60А10 или 83800-60А20?
«Победа над Японией» будет за нами!...
Stayer
  • Алексей
Re: Оптитрон
« Ответ #993 : 12 08 2020, 19:49:55 »
Можно вообще любой оптитрон от 120-го брать, другое дело, менять подложку и прошивку или нет...
mpa
Re: Оптитрон
« Ответ #994 : 31 08 2020, 16:32:20 »
Здравствуйте, поставил на араба 2.7 отпитрон от японца, все впринципе устаивает, но блин ярко ночью, скажите он не становится тусклее при включении света?
Skvorez
Re: Оптитрон
« Ответ #995 : 31 08 2020, 17:18:38 »
Яркость регулируется крутилкой, рядом с корректором фар.
Мужество, честь, отвага... - первые три  признака алкогольного опьянения...
mpa
Re: Оптитрон
« Ответ #996 : 31 08 2020, 18:49:15 »
МДА фигово, придётся искать ещё и крутилку
mpa
Re: Оптитрон
« Ответ #997 : 01 09 2020, 17:22:18 »
А другой способ никто не знает, чтобы панель притихала при включении габаритов?
CapSnail
Re: Оптитрон
« Ответ #998 : 02 09 2020, 07:18:26 »
Есть плавный розжиг панели с управлением  у «самоката ветерана»
Stayer
  • Алексей
Re: Оптитрон
« Ответ #999 : 04 09 2020, 17:33:29 »
«Крутилка» не особо-то плавно регулирует и чтобы её поставить, нужно ещё и проводов добавить. Можно попробовать резистор подобрать на провод, который отвечает за освещение панели.
