Автор Тема: Клубни, кому интересно... отгадываем армейское вооруже  (Прочитано 205031 раз)
Mr.Adventure
  • В огороде бузина, а в Киеве - хунта.
    • LC 200
Времена такие, что даже святому человеку чаще требуется пистолет, чем молитва. (К. Маннергейм).
Lirz (Саня)
Pansarvärnskanonvagn m/43 — противотанковая пушечная машина (Pvkv m/43)
Шведский аппарат.
Lirz (Саня)
Винтовка
Калибр: 10 мм
Патрон М309: 10×24 мм
Пуля: 10-мм разрывными пулями с титановым сердечником класса «Caseless»
Скорострельность: 900 выстр./мин
Длина: 69,5 см (84 см с выдвинутым прикладом)
Вес: 3,2 кг (пустой) и 4,9 кг (снаряженный)
Емкость магазина: 99 патронов (95 во избежание заклинивания)
Эффективная дальность: 500 м
Максимальная дальность: 1500 м
Гранатомет
Калибр: 30 мм
Осколочно-фугасная граната М-40: 30×71 мм
Вес: 1,75 кг (часть винтовки)
Скорострельность: 15 выстр./мин
Емкость магазина: 4 гранаты (+1 в стволе)
Эффективная дальность: 30 м
Максимальная дальность: 180
 только всё это бла-бла-бла.
 насколько я понял - это фейк сделанный для трилогии фильма "Чужие". Вроде как есть пневматика какая-то, а вот чтобы реально боевое - в природе не существует.
M41A Pulse Rifle было разработано Джеймсом Камероном и собрано британскими оружейниками Симоном Афертоном и Эндрю Флетчером из частей трех видов оружия. Ружейный компонент был собран из частей пистолета-пулемёта Thompson M1A1, подствольный гранатомёт был собран на основе помпового дробовика Ремингтон 870, который в свою очередь был вложен в корпус автоматического дробовика Franchi SPAS-12. Изначально M41A было сделано на основе пистолет-пулемёта Heckler und Koch MP5, но стрельба не давала требуемого эффекта вспышки выстрела.
Импульсная винтовка M41A — стандартная модель для Колониальной Морской пехоты Соединенных Штатов — автомат пульсирующего действия с воздушным охлаждением оснащена электронным пульсатором. Во время работы импульсная винтовка использует принцип действия электрического импульса. Система использует первичное электронное зажигание с напряжением 17,5 volts. +/- 2 volts., это предотвращает случайный выстрел из-за паразитных токов или статического электричества.
Принцип автоматики основан на использовании энергии отдачи свободного затвора, её внутренний механизм, включая вращающуюся казенную часть, установлен на подвижных шинах в пределах кожуха из углеродного волокна. Этот монтаж позволяет скомпенсировать отдачу, уменьшить эффекты подъёма ствола во время ведения огня. Флажок переключения режимов огня имеет четыре положения: «Secure» — предохранитель, «Single» — одиночная, «Burst» — стрельба фиксированными очередями по 4 выстрела и «Automatic» — полностью автоматический огонь. Последний режим огня позволяет вести бой со скорострельностью 900 выстрелов в минуту. То есть магазин опустеет менее чем за 7 секунд. Пульсатор использует электроспусковой механизм, принцип действия которого основан на использовании электрического импульса, создающего воспламеняющий эффект. Использование прямого электрического зажигания и безгильзовых боеприпасов позволяет избегать механических задержек и заклинивания, связанных с системой гильзоизвлечения, равно как и значительно повысить темп стрельбы.
Автомат представляет собой модульную конструкцию, состоящую из трех основных модулей: модуля «KE» (Kinetic Energy), представляющего собой слегка модернизированный автомат; Модуля «HE» (High Explosive), представляющего собой гранатомет, устанавливаемый снизу на модуль «КЕ» и использующий для стрельбы общий с модулем «КЕ» спусковой крючок.
Модуль «КЕ» может использоваться отдельно от двух других как обычный автомат. Рядом со спусковым крючком находится блок кнопок для управления системой ведения огня. M92A PN — интегрированный подствольный самозарядный гранатомет с ручной перезарядкой помпового типа при помощи подвижного вперед-назад цевья. Запирание осуществляется качающейся боевой личиной, расположенной в затворе, за казённую часть ствола. Питание производится из расположенного под стволом трубчатого магазина. Снаряжение магазина вручную — по одной гранате через окно подачи в нижней части ствольной коробки, выброс стреляных гранатных гильз — через окно отражателя справа.
Для стрельбы из гранатомёта используется обычная осколочно-фугасная граната — стандартная, как для подствольника, так и просто для бросков, имеющая программируемый взрыватель с тремя основными режимами подрыва — дистанционным, ударным и ручным. При дистанционном режиме перед выстрелом по данным с лазерного дальномера взрыватель программируется на подрыв в воздухе на заданной дальности, чем обеспечивается поражение укрытых целей осколками сверху или сбоку. При контактном подрыве граната взрывается при непосредственном попадании в цель. Внешний вид — небольшой цилиндр, 10 см в длину, сверху — предохранительный колпачок, а под ним — кнопка взрывателя, для активизации вручную (если нажать кнопку и сразу отпустить, то взрыв через 3 сек. Если нажать, и держать более 5 сек — взрыв через 1 сек после того, как кнопку отпустить). Для каждой гранаты режим подрыва может быть выставлен только один раз и не может быть изменен. Определение дальности для дистанционного подрыва осуществляется путём подсчёта оборотов, совершенных гранатой в полете. Максимальное время полета гранаты на дальность 500 метров — 5.5 секунд. Модуль «НЕ» может быть быстро снят с модуля «КЕ», однако сам по себе использоваться не может, так как рассчитан на спусковой крючок и другие органы управления, расположенные на модуле «КЕ».
Прицельное приспособление представляет собой прорезь в удлинённой рукояти для переноски оружия, ствол воздушного охлаждения закрыт предохранительным кожухом с прорезями для вентиляции. Питание осуществляется из многорядного коробчатого магазина повышенной ёмкости, так же в наличии светодиодный индикатор цифрового счетчика количества патронов в магазине. Электропитание винтовки обеспечивается внутренней батареей, которая рассчитана на 10.000 выстрелов, и может перезаряжаться через стандартные разъемы.
Используемые боеприпасы безгильзовые М309: снаряд заключён в твёрдый блок из спрессованного Нитрамина 50 (основанный состав — нитроцеллюлоза, высоко инертный состав с высокой температурой воспламенения, чтобы предотвратить самовозгорание). Это позволяет уменьшить и облегчить патрон, равно как и повысить точность и проникающую способность пули. Кроме того, сам блок имеет квадратную основу, что позволяет более плотно упаковывать патроны. Винтовка выполнена из титана, алюминиевых сплавов и углеволокна.
Lirz (Саня)
Подлодку сходу не нашёл... пойду работу работать.
Потом поищу, если остальным лень.
Mr.Adventure
    • LC 200
Ну злодей. Опять угадал. Ниче..найдем и тебе чего посложней)))
Lirz (Саня)
ТТД ПЛ типа "Касатка"
Водоизмещение: Wнп = 142 тонны; Wпп= 177 тонн. ЗП = 22%,
Размеры: Lмах = 33,5 м. Bмах = 3,35 м. T мах = 2,85 м.
Глубина погружения: Нраб = 50 метров, Нпред = 100 метров.
Экипаж: Экипаж = 25 человек, Автономность = суток,
Nнх = 2х400л.с. бортовые бензиномоторы Балтийского завода.
Nпх = 1х120л.с. на средней линии вала ЭД «Сотэр Горлэ» 100 л.с.(125 об/мин.)
1 группа АБ (64эл.) Фирмы «Фульмана» ёмкостью 3000А.ч;
Скорость: Vнп = 14 узлов, Vпп = 8 узлов.
Дальность плавания: Днх = 1200(7)миль, Д пх = 70(5)миль.
2 перископа.
Метацентрическая высота (проектная): hнп = 0,20 м; hпп = 0,18 м.
Энергетическая установка Миноносец-140:
Энергетическая установка проектировалась как трёхвальная: бортовые валы вращают бензиновые моторы (400 л.с.), а на средний вал работает электродвигатель (120 л.с.). Зарядка АБ отдельным бензиновым мотором (40-50 л.с.) с генератором.
Планировалось, что бензиномоторы для «Миноносца №-140» изготовит Балтийский завод, но завод смог изготовить только два необходимых бензиномотора, которые установили на ПЛ «Макрель».
На всех остальных ПЛ этой серии бортовые дейдвудные сальники заглушили и сделали ПЛ одновальными. В процессе строительства на ПЛ поставили 2 бензиномотора «Панар» по 60 л.с. работающие на электрогенераторы. ЭЭ от них подавалась на ЭД средней линии вала или на зарядку АБ.
Была построена аж 1903 году!
вооружение: 4 торпедных аппарата + пулёмет.
Lirz (Саня)
Что можете рассказать про эту фотку?!
  с точки зрения вооружения.
Lirz (Саня)
определите модель оружия :)
Strelok
  • TLC 150 3,0
Летчик. Вид авиации не узнать. Но сидел не в тылу и не в штабе.
Награжден "За отвагу". Медаль «За отвагу» с момента своего появления стала особо популярной и ценимой среди фронтовиков, поскольку ей награждали исключительно за храбрость, проявленную в бою. Это главное отличие медали «За отвагу» от некоторых других медалей и орденов, которые нередко вручались «за участие». В основном медалью «За отвагу» награждали рядовой и сержантский состав, но также она вручалась и офицерам, преимущественно средний комсостав.
Два боевого Красного Знамени.
ПРИКАЗ О ПОРЯДКЕ НАГРАЖДЕНИЯ ЛЕТНОГО СОСТАВА
 ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ КРАСНОЙ АРМИИ ЗА ХОРОШУЮ БОЕВУЮ
 РАБОТУ И МЕРАХ БОРЬБЫ СО СКРЫТЫМ ДЕЗЕРТИРСТВОМ СРЕДИ
 ОТДЕЛЬНЫХ ЛЕТЧИКОВ
 №0299 19 августа 1941 г.
 ... за 10 сбитых самолетов противника — к высшей награде — званию Героя Советского Союза.
 3. За успешные штурмовые действия по войскам противника летчики премируются и представляются к правительственной награде:
 за выполнение 5 боевых вылетов на уничтожение войск противника летчик-истребитель получает денежную награду 1 500 рублей;
 за выполнение 15 боевых вылетов летчик-истребитель представляется к правительственной награде и получает денежную награду 2 000 рублей;
 за выполнение 25 боевых вылетов летчик-истребитель представляется ко второй правительственной награде и получает денежную награду 3 000 рублей;
 за выполнение 40 боевых вылетов летчик-истребитель представляется к высшей правительственной награде — званию Героя Советского Союза и получает денежную награду 5 000 рублей.
 Во всех случаях результаты и эффективность выполнения штурмовых действий должны быть подтверждены командирами наземных частей или разведкой.
 4. За уничтожение самолетов противника на аэродромах летчики-истребители премируются и представляются к правительственной награде:
 за успешное выполнение 4 боевых вылетов на уничтожение самолетов противника на его аэродромах, летчик-истребитель получает денежную награду 1 500 рублей;
 за успешное выполнение 10 боевых вылетов днем или 5 вылетов ночью летчик-истребитель представляется к правительственной награде и получает денежную награду 2 000 рублей;
 за успешное выполнение 20 боевых вылетов днем или 10 вылетов ночью летчики-истребители представляются ко второй правительственной награде и получают денежную награду 3 000 рублей;
 за успешное выполнение 35 боевых вылетов днем или 20 вылетов ночью лица летного состава представляются к высшей правительственной награде — званию Героя Советского Союза и получают денежную награду 5 000 рублей.
 Результаты боевых действий по аэродромам противника должны быть подтверждены фотографированием или разведывательными данными.
 Летчики, применившие в воздушном бою таран самолета противника, также представляются к правительственной награде.
 Количество сбитых самолетов устанавливается в каждом отдельном случае показаниями летчика-истребителя на месте, где упал сбитый самолет противника, и подтверждениями командиров наземных частей или установлением на земле места падения сбитого самолета противника командованием полка.
Ну это об истребителях. Если был штурмовиком или бомбардировщиком- там расклады другие.
Больше на фото ничего не рассмотреть...... На новоделе, где вместо голубей приделали свечку к сожалению то же...
Strelok
  • TLC 150 3,0
одну из модификаций "Борза" напоминает...
