Автор Тема: Место под запаску в 150м  (Прочитано 4907 раз)
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
Re: Место под запаску в 150м
« Ответ #10 : 28 04 2011, 12:15:44 »
значит правильно, что не стали мы покупать 5-е колесо, придется если что так ... на докатке штатной (по сравнению со стоящими))) доезжать ... расскажи как общие впечатления о резине ... поездил уже достаточно для этого, я имею в виду не "все круто, грязь месит", а в целом, подробно )))
Ну вот на выходных с мыслями соберусь... и
vovs
  • Наконец стал прадоводом
  • Люблю рыбалку
« Ответ #11 : 07 09 2011, 10:36:00 »
а какую резину взял в этом размере?
Merz
  • Карета...
« Ответ #12 : 07 09 2011, 16:54:53 »
У меня была проблема, запорол колесо, поставил с запаски и по приезду в родные места, озадачился покупкой такой же покрышки, так вот я во всем питере не нашел такого колеса, и ОД говорил, что привезет за месяц и то не факт.... Купил Данлоп, похожий по рисунку, размер в размер, так вот это колесо у меня не влезло... Я засунул его по диагонали, пару раз ударив по нему снизу =)  Померял я высоту протектора родных покрышек и новой, так вот разница была 3-4 мм, почему и не вставала, пробег на тот момент был 20 т.км, при не очень экстримальной езде, т.е. протектор сильно износиться не успел...
mcseem
« Ответ #13 : 07 09 2011, 19:59:11 »
Народ, кто-нить пробовал на место запаски в 150м Прадо (снизу, не на двери) поставить не штатный размер, а 265-65-18 (на 2,4 см в диаметре больше)? У кого какие мнения на этот счет?
У меня стоит запаской 275/65 R18.  Впритык.   Если есть фаркоп, то могут быть проблемы (в зависимости от модели фаркопа).  У меня в результате "лексусовский" фаркоп валяется в гараже, т.к. с такой запаской поставить его нереально.  Буду продавать, видимо.
-- maxim
Merz
  • Карета...
« Ответ #14 : 07 09 2011, 20:06:23 »
Ах да, забыл сказать, у меня штатный, съемный фаркоп....
« Ответ #15 : 07 09 2011, 20:20:38 »
Как ты его теперь сверху выколачивать будешь?)))
Merz
  • Карета...
« Ответ #16 : 07 09 2011, 21:11:07 »
Время покажет =))) фомку надо с собой возить =)))) да и другого выхода у меня не было =)
Панда
« Ответ #17 : 07 09 2011, 21:31:41 »
а если колесо спустить, будет лучше залезать вылезать?
Мой отчет о путешествии http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=103406.0
Merz
  • Карета...
« Ответ #18 : 07 09 2011, 23:08:43 »
Да ктотего знает..... Я дюмаю, время придет и нужда приспичит, я его вытащу =)
mcseem
« Ответ #19 : 07 09 2011, 23:12:07 »
Будет.
-- maxim
