Автор Тема: Свист при старте холодного мотора.???  (Прочитано 10449 раз)
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Не знаю особо конструктива, но разница думаю не большая.
По капле масла с шприца на каждую сторону ролика. Аккуратно, чтобы под защиту протекло а не на ремень. Каждый раз на другой.
Как перестал свистеть, так угадал. Его и меняем, либо мажем.
Да он подсвистывает от силы секунд 10, а может и меньше (забыл уже), я даже не знаю, как его ОДшникам показать, это только если сырость и на холодную, по другому никак. А ремень совсем по другому свистит, звук от ремня на много громче.
zyxXxa
А вот если звук такой цокающий? Секунд 30 слышно, потом утихает. Ролику хана?
Пофиг сколько свистит, по любому, смазки нет. Либо лечить, либо менять. Иначе прогресия на лицо будет.
hant12
тож было такое, лужа-дождь-туман .. сырость короче, свистит. потом стал подсвистывать и за так, без сырости. поменял все ролики, все прекратилось.
Петррр
Восколько вышла замена?
Карп
  • Старший Сержант
  • TLC PRADO 4л, 2005, черный
Свист при запуске только в сырую погоду , несколько секунд , далее всё идеально. Обратился к дружище он работает в дилерском центре, к стати так же управляет мечтой. Сразу сказал , что из за влаги, но проверил и ремень и ролик. Для собственного успокоения,все таки можно съездить проверится.
GCC
Сегодня дождь, открыл гараж, завел машину, свист секунд 7-8 и тишина, позавчера было сухо - свиста не было.
007xXx
  • Бывалый джипер
  • Тойотовод со стажем)
    • Toyota Land Cruiser Prado 150
Сегодня завёл свиста нет. На улице солнечно. Съездил на СТО сняли ремень, заменил сразу его. Ролики послушали не шуршат. Буду дальше наблюдать)))
Toyota Land Cruiser Prado 150 2010, 2,7
, Toyota Land Cruiser Prado 120, 2.7 2TR. GX, АКП, чёрный
Mercedes-Benz W211 E240 серебро АКПП!
Дык, что наблюдать то!
Катайся! Наслаждайся!
Rexx
Тож зимой появился свист, тока свистит подольше минут 5, и тож по сырой погоде, прогреетца и проходит.
Полмесяца назад обращался к сервисмэнам, оставил им машину вечером, забрал наследующий день утром. Они утром пустили движок, послухали через фонэндоскоп - непонятно, почистили ролики от старых частичек ремня, все прошло. Прокатался без свиста недели две.
Сегодня в дождь пустил - свистит, где-то минут двадцать отсвистел  >:D и прошло.
Пока свистел - заехал к друзьям в сервис, прослушали фонэндоскопом еще раз, говорят что больше всего нехороший звук идет от опорного подшипника генератора.
Подшипник может давать такой свист?
Кто-нить сталкивался с переборкой генератора? Опорный меняется вообще?
