Автор Тема: Толщина протектора  (Прочитано 8557 раз)
saz
Толщина протектора
« : 15 08 2009, 15:05:52 »
1.у кого какие мнения по поводу: когда(при какой толщине протектора) надо выбрасывать зимнюю резину?
2.можно ли использовать на Прадике колёсо ,если толщина протектора на одном из них на 2 мм больше(меньше)?
всё проходит.
YNWA
Серрёга
    • Volvo
Re: Толщина протектора
« Ответ #1 : 15 08 2009, 15:16:55 »
Ну во первых глубина))
А вообще на резине есть специальные метки, показывающие износ. Доезжай до самой нижней...
2. С учётом нашего полного привода размер шин должен быть одинаковым во избежание лишних нагрузок на мост и дифференциал. Но вот 2 мм разницы - фиг знает.
Чтобы резина изнашивалась равномерно надо переставлять её по схеме раз тыщ в 10
Рамил
saz
« Ответ #3 : 15 08 2009, 15:28:27 »
Спасибо.До меток это понятно.Но я как-то до них боюсь доезжать ,чуть раньше выбрасываю,да и редко это было -машины быстрей менялись.А про 4 года и трещины это интересно.Но вот как насчёт 2-х мм?
всё проходит.
YNWA
Рамил
« Ответ #4 : 15 08 2009, 15:29:55 »
переставь на запаску?
saz
« Ответ #5 : 15 08 2009, 16:01:29 »
хочу переставить на запаску
всё проходит.
YNWA
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #6 : 15 08 2009, 16:03:27 »
А почему так получилось? В чём причина?
saz
« Ответ #7 : 15 08 2009, 16:19:26 »
Начал искать зимние,наткнулся в объяве " на почти новые".Купил, комплект зимы 4 шт. ,+1-новое.На новом где-то 10-11 мм (моей линейкой :)),на б/у на 1.5-2 мм разницы.Одно колесо с заплаткой(прокол).Вот и хотел его на навое в комплект поставить
всё проходит.
YNWA
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #8 : 15 08 2009, 17:17:26 »
Ставь новое на перед, на лев сторону. К середине зимы сровняются с правым. ok
С уважением, Игорь. ;)
saz
« Ответ #9 : 15 08 2009, 17:19:37 »
Обоснование?
всё проходит.
YNWA
