Автор Тема: задний дворник дверь с запаской  (Прочитано 21399 раз)
addbot
    • 5VZ ЛР араб
Re: задний дворник дверь с запаской
« Ответ #90 : 03 03 2013, 13:33:54 »
как бы того не хотел, пришлось распрессовывать шайбы на входе штанги в корпус узла
addbot
    • 5VZ ЛР араб
« Ответ #91 : 03 03 2013, 13:40:08 »
кое как закрутив гайки на резьбу, начал расшевеливать штангу, вот тут залитая ранее ВД нереально помогает. вообще минут двадцать ковырялся, потом через брусок навернул кувалдой и случилось чудо)
на фото видно, что железка чуть погнулась, но я это без проблем устранил.
собственно темный обод, это ржавчина, намертво "заквасившая" вращение штанги.
addbot
    • 5VZ ЛР араб
« Ответ #92 : 03 03 2013, 13:42:26 »
зачистил ржавчину насколько смог. еще одно фото с другого ракурса
addbot
    • 5VZ ЛР араб
« Ответ #93 : 03 03 2013, 13:47:20 »
собственно хорошо набив смазки в канал для штанги, ставим все на место,  набиваем всё тело узла смазкой, не забываем набить смазкой полость в крышке.
addbot
    • 5VZ ЛР араб
« Ответ #94 : 03 03 2013, 13:56:54 »
собственно с гордой рожей и довольной ухмылкой пошел на улицу ставить узел на место, подключил разъем и вуаля крутит как нужно туда-обратно.
воткнув его на место, уже настроился через 10 минут попиь кофэ, но откуда не ждали вылез геморр.
а именно: до этого я не обратил внимания на то, что элемент крепления дворника к штанге выполнен из аллюминия, т.е. шлицы, которые должны работать в паре со шлицами на штанге, сточены наглухо.
на календаре воскресение, на улице дождь и ветер, на душе паршиво от неоконченной работы. вообщем загрустил и пошел домой. сейчас думаю как сделать, чтобы штанга передавала кручение дворнику, пока мысли только о замене участуа со шлицами на участок с более длинной резьбой, т.е. собрать сэндвич - гайка -гравер - кронштейн дврника - гравер - гайка.
если есть какие мысли- делитесь.
позже гляну на экзисте, есть ли вариант заказать отдельно штангу и кронштейн дворника.
« Ответ #95 : 03 03 2013, 14:33:57 »
А просто все. Если конус позволяет, просто сильнее подтяни гайку. Если болтается, вставь внутрь полоску люминя и притяни))
addbot
    • 5VZ ЛР араб
« Ответ #96 : 04 03 2013, 14:40:11 »
по ходу затяга дворник поворачивается, но в обратном направлении раскручиваетс гайка, а чрезмерная затяжка может привести к поломке зубьев. контрогайка не входит из-за малой длины резьбы.
« Ответ #97 : 04 03 2013, 15:21:35 »
Ну не совсем понимаю, в чем проблема. Сам делал так, либо виток медной проволоки внутрь конуса, ничего не отворачивалось.
NUR89
  • Евгений
« Ответ #98 : 04 03 2013, 18:41:08 »
почитал еще разок сначала! Классика жанра, больше никто так не излагает мысль((
addbot
    • 5VZ ЛР араб
« Ответ #99 : 04 03 2013, 20:12:32 »
пять раз пост перечитал, не понял, толи похвалил, толи нафиг послал)
