Автор Тема: Самостоятельная подтяжка ручника на 120-м  (Прочитано 101445 раз)
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
Сделал подтяжку.
Тяжело, было для меня, на дыбать нижнию трешетку. Но нашел.
Затянул, потом отпускал, пока не перестало чиркать. Сколько отпускал не знаю - на слух.
Полез подтягивать троса. Открутил подстаканники. Получил доступ к гайке натяжки. Была оппушена, крутилась. пальцами Так же руками подтянул и чуть ключем.
Теперь несколько щелчков и ручка дальше нейдет.
P.S.
Была проблема, что горела лампа ручника.
Проверил  лягушку ручника - работает.
Проверил датчик вакуума - работает.
Проверил датчик уровня торм. жид. - работает.
Долил ТЖ - лампочка потухла. (Т.е. лампа может гореть от этих трех датчиков)
(Где эти датчики на схеме найти?)
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
Сейчас только ходил подтягивал гайку которая троса натягивает, как я понял, все руки ободрал, она закручивалась свободно, щелчки ручника считались только когда опускал его, при опускании не посчитаешь, не слышно,  вроде сделал на 4 щелчка... Посмотрим, пока держит, не падает.
Разбирал, открутил ручки от рычагов, снял накладки серебристые, потом потянув вверх и отщелкнул остальную часть до холодильника-подлокотника, отщелкнул эл-защелку, которая передачи показывает , потянул вверх и снял полностью...
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
Олег К
  • De gustibus non disputandum est (лат.)
  • Старшина
    • TLC GRJ 120
Всем привет, вот, что говорит мануал
Важно не то, кем тебя считают, а кто ты на самом деле.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Во- во. И я так же регулировал, как здесь на картинке.
Один сервисмен меня так отчитывал, так отчитывал за это, грить: вот вы лезете не зная,,,, а мы потом мучаемся...
Спец пле :icon_cool3:
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
дык, это регулировка рычага, а сам ручник(колодки) надо регулировать на колесах
MaxiMih
Колодки да, но когда трос старый и подрастянут, то и так регулировать нуна.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
тоже согласен))
Doctor_a
    • Prado-120, R2, 2007год
А что делать, если после постановки машины на ручник начинают греться задние диски на какое-то время, потом это проходит. Наверное, трофики закисли и требуют замены? Подскажите, пожалуйста, уважаемые специалисты. Спасибо!
vtl
  • Старшина
    • Прадо VZJ-120, 3.4л
Я закисший трос диагностировал так: начал регулировать через отверстия в барабанах и обнаружил, что одно из колес не регулируется толком. У меня был закисший правый трос. Товарищ мой, тоже правый менял.
А можно визуально увидеть стертую рубашку троса, если машину поднять.
А можно разобрать барабаны и попробовать потянуть трос плоскогубцами, закисший трос не тянется.
Doctor_a
А как реанимировать закисший трос?
