Автор Тема: Перестала работать точка отбора мощности.  (Прочитано 18713 раз)
coo1er.87
Точка отбора мощности
« Ответ #60 : 20 06 2011, 11:30:46 »
Вопрос есть точка отбора мощности, которая рядом с прикуриватилем, в эту точку у меня постоянно подключен GPS навигатор, и и вот уже второй раз я меня эту точку на новую от строй машины, понять не могу почему она перестаёт работать, первый раз когда менял поставил все предохранили новые, которые относятся к ней, и сейчас она опять перестала работать, все предохранители целый. в чем может быть глюк?
Re: Точка отбора мощности
« Ответ #61 : 20 06 2011, 11:43:06 »
Есть такая тема. Туда и прилеплю позже.
ПО сути там сзади точки- "прикуривателя" подходит центральный провод в изоляции. Это есть предохранитель он и горит. С виду целый, а в реале сгоревший.
Меняется либо напаивается. И фсё.
Aleks_F
Скорее всего штекер навигатора коротит в прикуривателе.
TLC Prado, 95, 5VZ, 1999, TZ
vesnoplias
пердохранитель АСС ПРАДО 90
« Ответ #63 : 15 07 2011, 18:13:28 »
Недавно по дурости воткнул в точку отбора мощности левый прикуриватель, вследствии чего перестали работать обе розетки и регулировка зеркал. По схеме вроде предохранитель ACC в блоке слева, а там такого не наблюдается. Подскажите пожалуйста где этот предохранитель находится. Заранее Спасибо :) Машина 90 Прадик 97 г.в. 3.4 бензин, европеец
Prado 90 3.4 акпп коротыш
Re: пердохранитель АСС ПРАДО 90
« Ответ #64 : 15 07 2011, 19:23:27 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=38.0
электромануал здесь
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5660.0
по точке отбора мощности.
есть такая тема. Позже прилеплю.
vesnoplias
спасибо за информацию, буду изучать матчасть )))
OLEG787
  • Город: мама говорит, что в гетто... наверно так и есть. Собянинск
Обычная розетка на 10А.
10А значит. а если на нее инвертор повесить
Входное напряжение постоянный ток 12-15 В
Выходное напряжение на розетке переменный ток 220 В +/-10%
Выходное напряжение на USB разъеме постоянный ток 5 В +/-5%, 500 мА
Выходная частота 50+/-1 Гц
Форма выходного сигнала аппроксимированная синусоида
Эффективность не ниже 85%
Долговременная мощность 150 Вт
Пиковая мощность 300 Вт (обеспечивается на короткое время в несколько микросекунд для запуска некоторых приборов)
Защита от перегрузки автоматическое отключение выходного напряжения
Защита от неисправности и неверной полярности встроенный в вилку питания предохранитель
это чего получица? с электрикой не сильно дружу. куда его запитать? есть такой на 200Вт
интересно, нубук потянет...
хочу нубук к нему приконектить и GPS приемник на крышу
Пацака транклюкирую; чатланину пожизненный эцих, с гвоздями.
Потянет, потянет. 150Вт бук не трескает, меньше. Стало быть на входе тоже меньше сожрет. Тыкай в прикуриватель или в точку отбора мощности смело.
юрбан 11
не работает прикуриватель
« Ответ #68 : 29 07 2011, 20:12:31 »
Добрые люди подскажите где находиться предохранитель прикуривателя 5 vz араб ?
Re: не работает прикуриватель
« Ответ #69 : 29 07 2011, 20:26:56 »
взади корпуса прикуривателя. По центральному контакту.
Проводник в изоляции, типа целый. А он сгоревший.
Тема такая есть, найду, прилеплю.
Прилепил!)
