Автор Тема: Моргают все датчики на приборной панели  (Прочитано 12595 раз)
Dmitryn
Нужен совет что делать: каждое утро (особенно в сырую погоду) как сумасшедшие моргают все датчики на приборной панели.... периодически тухнут, потом опять моргают... машина в динамике не теряет, не трясется, все как обычно.... но это сильно напрягает... если в течении дня катаюсь по городу то ни чего не моргает... в чем дело не пойму.... может кто сталкивался????
Merz
  • Карета...
При нажатии на тормоз преимущественно горят? Была тема, ищи..
По ходу розетка фаркопа у тебя водички хапнула.
Разбирай суши.
Merz
  • Карета...
Не факт, что фаркоп, на служебной была подобная проблема, позже узнаю у водителя, как у од решили.. P.s. Фаркопа не было на ней.
Воланд
  • мальчик хотел цвет бордо,но белий тоже хорошо)))
    • LC 150
может просто банально, соединение приборки со жгутом?
чем круче джип, тем дальше за трактором бежать....
Ну вообще на панели не датчики а указатели, каждый из них указывает на конкретную функциую авто, включена она либо нет.
Автар, по подробнее можно, что светится и когда. Взаимосвязь с действиями водителя есть? нет?
А распространённых причин 2. Первая, то, что написал, но бывает то же самое но в комутационной коробке в самом авто.
Второй вариант умирание АКБ, плохой контакт клемм АКБ.
Dmitryn
Подробно: утром при заведении двигателя загорается лампа аккумулятора-генератора (генератор проверял - все нормально и нагрузка идет и зарядка) и затем сразу все желтые указатели, зеленый помощь при спуске, ручник, абс  и все часто-часто моргает.... через 10-15 км поездки остаются только желтые указатели (без АБС)... в течении дня все в порядке...
может ремень привода? т.к. только в сырости случается такая фигня, в сухую погоду все ок... я ездил в сервис к диагностам, так как на зло все ок, ошибок нет))... я в замешательстве что делать
... да чуть не забыл когда прибавляю газ все указатели начинают моргать, нажимаю тормоз успокаиваются
... фаркопа у меня нет
Dmitryn
темы почитал.... начал с того что скинул вчера клеммы, зачистил все окислившиеся контакты... сегодня уже проехал около 50 км - ошибок нет.... будем смотреть что дальше будет)
Dmitryn
ошибки появились опять....
но проблему решили: сняли генератор и пропаяли реле напряжения.... генератор давал повышенное напряжение
