Автор Тема: посоветуйте какой майфон поставить в прадик 95  (Прочитано 48563 раз)
Что то с проводами у тебя перебор!)))
Не электрик случаем?(с)
и это тоже )) как то все сам привык делать в части по электрике, из последнего гемороя блок предохранителей пару дней собирал, в мясо был после аварии, тут проводов много из за того что по сидухой пассажира в тазике от такое
в тазике
Я так понял это айпод модифицированный!))) террабайты музыки и видео
жесть. И спрос есть на такие чудеса?)))
core 2 duo 5200, 2Г оперативки, 160гигов обычный IDE, все вместе с теликом и блоком питания, GPS модулем в 18 штук, еще аккум мелкий нужен а то просаживает при заводке на перезагрузку уходит
Да, проблема заводки существует. АКБ от УПСа мелкую прикрутить и диодную развязку обязательно. Тогда нормально будет.
да акб этих как грязи в том же чипдипе , времени нет пока заниматься )), радиостанцию буду ставить заодно и акб воткну
мне шоль понтануться ))
Типо так я пробовал. Закрытые сопла в мороз еще ладно, а летом не комильфа. Думаю как сгородить на бардачок.
с этим как раз проблем не замечал  ::)
and_prado
  • Гвардии
  • Андрей, Прадо 95, 1KZ-TE
Вопрос может не по теме, но тоже в том числе и про мафон. При выключении зажигания (ключ полностью вынут) - не выключается мафон - это правильно, или косяк в подключении? И нет звукового оповещения что горят фары - так и должно быть на Прадиках. И ещё остается питание в обеих прикуривателях.  Просто раньше ездил на Хондах - там звуковое оповещение было,  мафон и прикуриватели обесточивались. Други помогите - скажите как должно быть правильно.
