Автор Тема: Как сделать подвеску мягче  (Прочитано 9104 раз)
CM
  • Кот, просто кот...
Собственно сабж. Отцовская Ёлка жестковата по сравнению с моим 120 прадиком (стоковый), подскажите можно ли сделать её мягче и как?
Теперь тракторист!
BILS
  • Н И К И Т А - Великий вождь "Прооперированный глаз"
  • Sequoia I Limited Black 4WD & BMW X5 Black
Re: Как сделать подвеску мягче
« Ответ #1 : 13 04 2011, 20:53:34 »
Думаю жесткость обусловлена высоким центром тяжести и большой массой авто.
Если ставить более мягкие амортизаторы машина станет валкой.
Я например поставил проставки которые подняли машину на несколько см
при штатных амортизаторах - результат мгновенный -> в поворотах машина
стала гораздо сильнее крениться....скорость прохождения поворотов упала.
Мужчина должен быть надежным, как Toyota, и большим, как Sequoia (лучше как Sequoia II). И быстрым, как BMW X5 )))))
Карась
  • Я один такой
« Ответ #2 : 22 04 2011, 16:00:27 »
Монро поставь, они помягче будут, но в поворотах сам понимаешь что будет
CM
« Ответ #3 : 24 04 2011, 22:23:30 »
Спасибо всем ответившим!!!  ok
Теперь тракторист!
Yetti
  • instagram yetti_kavkaz
    • SEQUOIA
« Ответ #4 : 21 09 2011, 02:23:45 »
Надо проверить давление в колесах - обычно должно быть 2,2 на холодных колесах. Часто бывают перекачаны.
ГРУЗИЯ. Через Иверию в Колхиду и
Северная Осетия — Алания ... много фоток у меня в инстаграме:   yetti_kavkaz
CM
« Ответ #5 : 22 09 2011, 16:29:49 »
Давление специально занижено, 1,9-2,0 атм.
Ёлка не жёстче чем другие Ёлки, просто хочется её сделать мягче чем в стоке...
Теперь тракторист!
Yetti
    • SEQUOIA
« Ответ #6 : 23 09 2011, 00:54:47 »
А  как ездить на трассе - кренов и заносов не боишься? Боюсь, пожалеешь об излишней мягкости. Я пользовал с десяток внедорожников разных марок, Ёлка одна из самых мягких - мягче некуда, далее морская болезнь начинается. Может стоит проверить подвеску на нормальном сервисе? 1,9 - это жесть, машина не стоит в поворотах, идут пробои! Может ты с легкового мерса только пересел? Иначе не понимаю, даже срввнивать практически не с чем.
CM
« Ответ #7 : 23 09 2011, 10:33:31 »
Сравниваю Ёлку моего отца и мой Прадик 120. Прадик определённо мягче, проверить подвеску, наверное, самый правильный вариант, я чёт сомневаюсь что там родные амморты... Я честно даже не смотрел что там стоит, может газонаполненные спортивные  ;D
Собственно вопрос и состоит в том, какие амморты лучше подходят для Ёлки (родные какие стояли) ?
Насчёт давления  - всё зависит от резины, на отцовской Ёлке стоит достаточно жёсткая резина и при давлении 2.2 она напоминает табуретку(Ёлка даже козлить начинает, что при такой базе я считал маловероятным).
Теперь тракторист!
Yetti
    • SEQUOIA
« Ответ #8 : 23 09 2011, 14:56:03 »
У меня как-то стояла резина Firestoun - по грязи лазила нормально, но на асфальте вообще жесть! Если в повороте были выбоины, то машина (Ford Explorer, зад ресорный) переставляла зад аж на полметра, реально было страшно. Поставил Мишлен - на трассе супер! Но с асфальта лучше не съезжать, сразу засада. Перепробовал кучу резин и для первой Ёлки остановился на гудричах All terrain.
BILS
« Ответ #9 : 23 09 2011, 21:21:23 »
первая елка изначально не мягкая
я думаю связана с высоким центром тяжести
