Автор Тема: Марка Бензина 92 VS 95 VS 98 VS Дизеля VS Газа  (Прочитано 15829 раз)
Re: Марка Бензина 92 VS 95 !?
« Ответ #60 : 20 08 2009, 08:01:59 »
Вот не пойму: где вы 100% спирт берёте ??? В аптеке макс 90%.
Потом, как вы опустошаете бензобак до 0, просто тогда бензонасосу кирдык.
А кто же берет спирт в аптеках?  ???  ;D
Кстати я уже писал лучше пользовать изопропиловый.
Я беру ;) А где гарантия 100% спирта? И где брать изопропиловый?
  "Тяжелые времена рождают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена..." (с)   "Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое правое дело..." (c)
ггг
« Ответ #61 : 20 08 2009, 09:20:58 »
100% спирт - эфирная жидкость. открываешь пробку - и тока успевай ловить ноздрей. максималка по спирту в емкости - 96%, если я правильно помню. химики точнее скажут, до сотых долей.
спирт надо брать у медиков, предварительно с ними же продегустировав)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #62 : 20 08 2009, 12:19:00 »
Изопропиловый у химиков. Раньше нам давали для чистки дисков на ЭВМ.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #63 : 20 08 2009, 13:55:38 »
Интересная тема на drom:
Вопрос:
Зачем некоторые добавляют ацетон в бензин (от скуки наверное)?
Кто-нибудь может обьяснить около-научно? :)
И надо ли так делать (а также нужно ли разбавлять водку спиртом)?
Ответ:
Ацетон на самом деле добавляют в бензин и не только радиолюбители а на производстве бензина тоже (яндекс молчит, все что удалось выяснить это то что во Вьетнаме запретили использование ацетона при производстве бензина). Ацетон официально считается высокооктановой добавкой к бензину. Таких высокооктановых добавок много, наиболее популярный это МЕТИЛТРЕТБУТИЛОВЫЙ ЭФИР - МТБЭ, он просто дешевле АЦЕТОНА. Одна из технологий получения бензина такова - Сначала нефть разгоняют на фракции по температурам кипения которые прописаны в ГОСТах, для каждого вида топлива свои диапазоны температур. Выделяют бензиновую фракцию, остальные фракции опустим, это прямогонный бензин с низким октановым числом около 76. Далее для повышения октанового числа проводят каталитический реформинг этого прямогона, при котором в бензине увеличивается содержание ароматических углеводородов а именно БЕНЗОЛ, ТОЛУОЛ, КСИЛОЛ, они повышают октан. После реформинга октановое число становится около 92-93. А далее, для того, чтобы ещё выше поднять октан, к 92-му бензину добавляют как высокооктановые ДОБАВКИ так и повышающие октан ПРИСАДКИ. А именно - высокооктановые ДОБАВКИ МЕТИЛТРЕТБУТИЛОВЫЙ ЭФИР - пахнет полынью или АЦЕТОН их добавляют много. Повышающие октан ПРИСАДКИ это в основном металлорганические соединения их требуется значительно меньше. Причём у нас в основном льют МТБЭ, но в старанах у которых мощное производство ацетона (вспоминается Вьетнам) только его и льют в бензин. Таким образом удаётся поднять октан до 95. А для 98 бензина добавляют ещё больше МТБЭ и повышающую октан присадку - Феррада.
Хороший 95 бензин всегда пахнет полынью, именно из-за содержания МТБЭ (признавайтесь кто нюхал и где заправляетесь!!).
Так что добавлять АЦЕТОН правильно и грамотно, он действительно эффективно повышает октановое число. А главное это безопасно, никаких резинок он не испортит, гораздо более агрессивен МТБЭ, но как видите машины на нём ездят. Более того, ацетон облегчит запуск двигателя зимой особенно карбюраторных, т.к. ацетон очень летуч даже на морозе.
Также эффективной добавкой является ТОЛУОЛ и КСИЛОЛ их можно купить, многие бытовые растворители на основе толуола.
А вот когда на заправках калапуцают сами из 92 бензина 95, они естественно не имеют МТБЭ, потому как для них он дорог и его надо много. Они поступают проще, берут повышающую октан присадку - Ферроцен, это порошок, железоорганическое соединение и растворяют в 92 бензине. Его надо немного чтобы поднять октан с 92 до 95, но его кидают много, потому что исходный дешёвый бензин бывает октаном ниже 92. На содержание железоорганических присадок имеется очень строгий ГОСТ, который в данном случае не соблюдается. Проблема заключается в том, что при сгорании ферроцен даёт окись железа - ржавчину, которая осаждается на свечах и образует РЫЖИЙ налёт ржавчины, которая сильно снижает ресурс свечей, они начинают прошивать. Но самое страшное, что дисперсная ржавчина попадает в масло и начинает полировать абразивом двигатель внутри, что приводит к значительному снижению ресурса двигателя.
Спирт (здесь имеется ввиду этиловый как я понял) добавлять в бензин не рекомендую, потому как он мало растворяется в бензине и если налить чуть больше, смесь расслоится и спирт выпадет на дно бака, особенно если есть влага, он выпадет почти весь. Лучше растворяется МЕТИЛОВЫЙ спирт.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #64 : 20 08 2009, 14:19:39 »
МЕТИЛТРЕТБУТИЛОВЫЙ ЭФИР (МТБЭ)
ПРИМЕНЕНИЕ: Используется о качестве высокооктановой компоненты при получении высокооктановых АИ 76-92 неэтилированных экологически чистых бензинов. Бензин полученный компаундированием высокооктановых: углеводородных фракций с добавкой МТБЭ обладает меньшим нагарообразованием; пониженной токсичностью, высокой детонационной стойкостью и стабильностью.
РЕЦЕПТУРА ПОЛУЧЕНИЯ А-76: Для получения бензинов А-76 из газового .конденсата
используют % масс:
Газовый конденсат- 85 %
МТБЭ-15%
Антиокислители:
Агидол -12 или - 0,15 %
Агидол - 1 или - 0,05 %
Антиокислитель ФЧ-16-или
Присадка "ПрисЭко" -0,1 %
(Агидол-1 и Агидол-12 производятся на заводе)
РЕЦЕПТУРА ПОЛУЧЕНИЯ АИ-91-92.
 Для получения бензинов А-91-93 из А-76 используют, % масс;
Бензин-76 80-85%
МТБЭ-15-20%
Антиокислители:
Агидоп-12 или - 0,15 %
Агидол-1 или - 0,05 %
Присадка "Прис Эко"- 0,1 %
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #65 : 20 08 2009, 14:19:54 »
Метилтретбутиловый эфир (МТБЭ) — считается наиболее перспективным компонентом. На основании положительных результатов государственных испытаний в России разрешено производство и применение автобензинов с содержанием МТБЭ до 15%. Ограничение установлено из-за относительно низкой теплоты сгорания и высокой агрессивности по отношению к резинам. Дорожные испытания показали, что неэтилированные бензины с 7…8 % МТБЭ при всех скоростях движения превосходят товарные бензины. МТБЭ — бесцветная,прозрачная жидкость с резким запахом. Температура кипения 48…55°С, плотность — 740…750 кг/м3, октановое число по исследовательскому методу 115…135.
Первые опытные партии МТБЭ появились в Италии в 1973 году, а сегодня производство МТБЭ исчисляется в мире десятками миллионов тонн.
Среди других эфиров в качестве компонентов к автомобильному бензину рассматриваются: этилтретбутиловый эфир (ЭТБЭ), третамилметиловый эфир (ТАМЭ), простые метиловые эфиры, полученные из олефинов С6-С7. Среди спиртов: метиловый спирт, этиловый спирт, вторичный бутиловый спирт (ВБС) и третбутиловый спирт (ТБС).
Бензины АИ-95 и АИ-98 обычно получают с добавлением кислородсодержащих компонентов: метилтретбутилового эфира (МТБЭ) или его смеси с третбутиловым спиртом (ТБС), получившей название Фэтерол — торговое название «Октан-115». Недостаток всех этих компонентов заключается в том, что в жаркую погоду эфир из бензина улетучивается, что вызывает уменьшение октанового числа бензина.
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
« Ответ #66 : 20 08 2009, 14:42:18 »
ну улетучивается в открытой среде, а не в закрытом баке или цистерне;) так ведь? :)
Самый правильный руль - справа! :)
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #67 : 20 08 2009, 14:47:48 »
А что в баке нет и цистерне нет свободного объема? Вспомни бутулку с пепеси или миниралкой потряси ее и потом попей она без газа так и тут ...топливный насос не миксует же а сосет бенз а он уже без паров ....на заправке они уже давно тю тю ..замечал завезли 98 залил супер через неделю его же ливанул ....все алес хуже 92 и расход и не едет ...делаем выводы ...причем в баке все было еще приемлимо!
blur
« Ответ #68 : 20 08 2009, 14:52:15 »
но ведь бутылка с колой за один раз не полностью же от газа освобождается? если ее постоянно открывать, тогда да.. газа не будет.. хотя аналогия не та.. может эти пары в бак тока в путь за полчаса выпарятся... тогда ну что это за бензин такой? который за полчаса из 98 в 92 превращается?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #69 : 20 08 2009, 14:58:01 »
Дело не в баке дело в заправке там не герметично все да и не получаса процес а эфиры и газвода это разное ...
