Автор Тема: Посоветуйте насчет противоугонок  (Прочитано 13171 раз)
Stranger
  • Прадо 150 'Элидженс
Re: Посоветуйте насчет противоугонок
« Ответ #60 : 18 05 2011, 21:55:57 »
Правильный выбор, на мой взгляд. В системе действительно хороший интерфейс и удобное меню. Я бы даже немного удешевил девайс, взяв А92.
SPRING SS, А92 поддерживает автозапуск и турботаймер на Прадо 150, имеющем штатный запуск с кнопки Start?
- А ведьму сжечь!
-...Но она такая красивая!
- Хорошо! Но потом сжечь!
Stranger
« Ответ #61 : 18 05 2011, 22:54:57 »
И еще вопрос возник.
Имеем иммо Pandect IS570(577, 600). Он управляет радиореле блокировки IS-119. Реле установлено скрытно и требует времени для обнаружения, даже если вскрыли капот. НО: в случае подключения замка капота к иммо в инструкции по установке я вижу провод, соединяющий модуль управления замками капота и реле блокировки. Это ж дырища в защите, если вскрыли капот(грубой силой), то по проводу от реле управления замками можно выйти на реле блокировки двигателем!!!
Поправьте меня, гуру, если я понял что-то не так. Но не должно подключение замков капота к доп иммо выдавать с головой блокировки двигателя.
- А ведьму сжечь!
SP SS
« Ответ #62 : 19 05 2011, 10:44:31 »
Нет ничего проще, чем организовать автозапуск в автомобиле тойота с кнопкой запуска. Управление идет по одному проводу минусовым импульсом. А вот с турботаймером придется повозиться. Так просто его не подключишь. На форуме где-то я уже описывал процесс подключения к Body турботаймера. Цвета проводов если хотите напишу в личке.
SP SS
« Ответ #63 : 19 05 2011, 11:09:45 »
Реле гальванически развязаны, являются абсолютно разными устройствами и обнаружение одного из устройств не выводит угонщика на другое.
Есть у пандекта с этими реле небольшая засада....работают они на влютузном канале и в случае применения влютузного хендсфри для телефона, особенно если этот телефон Верту, может возникать конфликт устройств.
Особенно явно это проявляется на автомобилях Инфинити.
С уважением
Александр
чайник
  • TLC Prado 95 TZ, 1996г., 3л турбо-дизель, автомат
« Ответ #64 : 19 05 2011, 14:26:38 »
А сколько у вас в России кстате стоит B92 Dialog, если можно то сколько сама сигналка (оригинал у оф. диллеров) и сколько установка? Мне в Ате зарядили 75 000 тг с установкой = около 15 000 руб. просто интересно сравнить цены.
SP SS
« Ответ #65 : 19 05 2011, 14:53:58 »
Это совсем недорого. У нас цена несколько больше, в среднем 18 000 рублей в установочном центре.
чайник
« Ответ #66 : 19 05 2011, 15:07:32 »
А подделки старлайна существуют? Мб они мне не оригинал ставить собираються =)
SP SS
« Ответ #67 : 19 05 2011, 15:49:06 »
У старлайна есть клоны, но не в этой серии, а вообще если возьмете КГБ, она будет на 100 % совпадать, только стоить дешевле. На одной линии собираются.
