Автор Тема: Сколько ходят тормозные колодки на Прадо 150?  (Прочитано 209432 раз)
genna
  • Prado 150 3.0
Re: Сколько ходят тормозные колодки?
« Ответ #30 : 20 12 2012, 21:37:19 »
средний темп, в среднем 50 000 ходят, +-10 000...
Где-то так. Потому, что износ колодок от езды зависит, пару тем с таким названием есть.
Один ездит трасса в основном, другой город и агрессивно.
Поэтому согласен, что так в среднем.
Дамочки некоторые и в 25 тыков их ухайдохивают
Тогда от чего зависит неравномерность?? У меня задние на 1мм больше изношены передних. Может дополнительные регулировки нужны??
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #31 : 21 12 2012, 11:32:30 »
А это уже к области регулировок и профилактики работы суппортов: их же в идеале на каждом ТО , по идее, должны вынимать колодки и смотреть поршни, И так далее, ОД грозятся, что такое делают); других причин не вижу, тормозит же авто всегда одинаково ...имею ввиду перед ними и задними. Вообще, задние всегда ходят больше...
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #32 : 21 12 2012, 11:35:52 »
Передние поменяли на 30 тыс. Хрен его знает, может рентабельность повышали.
Передние и задние поменял на 70 тысячах, износ равномерный, стиль езды средне-агрессивный.
Передние поменял на 40000км, задние еще не менял, но чую скоро придется...сейчас 52000км, езжу средне, не агрессивно но и не тошню...
Проехался по Крымскому серпантину от Судака до Ялты потом обратно в этом году, износ 10-20 % как коровой языком слизало)))
из этой темы делай вывод кто, как ездит...
Именно коллега, именно) но в среднем примерно на 50 тыков...
То что намного выше- или больше трасса, или хз))манера езды так сказать..
штурман33
  • Вадим
« Ответ #33 : 21 12 2012, 12:34:37 »
Пробег 76500 км.Фсе колодки родные стоят(а мож уже поршеньками торможу ???).Крым тоже пересекал. 70% трасса 30%город.Вроде не тошню.
Каждый экстримал должен чётко знать грань за которой заканчивается экстрим и начинается п....ц
genna
  • Prado 150 3.0
« Ответ #34 : 21 12 2012, 16:29:18 »
Меня ОД на ТО 40000 уговаривал поменять колодки при толщине 4мм. Сильно не разбираюсь, но по-моему рановато еще. Совсем они охринели!! Я им сказал, что до следующего доезжу :)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #35 : 21 12 2012, 16:32:19 »
На 4 мм тыс. 20 еще проедешь, как минимум..))
Игорь
genna
  • Prado 150 3.0
« Ответ #36 : 21 12 2012, 22:30:13 »
Конечно, я посчитал: 6мм стерлось за 40000, значит 1,5мм на 10000км.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #37 : 21 12 2012, 22:32:36 »
При условии, что стиль езды останется прежним..))
Игорь
Feel
    • LC Prado 150 3.0D
« Ответ #38 : 21 12 2012, 23:17:41 »
На ТО 30000 сказали, что ещё ездить и ездить. Процент не помню )
Дмитрий79
    • LC200 Executive, ES250
« Ответ #39 : 21 12 2012, 23:56:52 »
Передние поменял на 52 000, уже скрип шел от контрольки. Задние еще 3 мм думаю через 10 000 поменяю и их. Езда спокойная.
