Автор Тема: Сколько ходят тормозные колодки на Прадо 150?  (Прочитано 209507 раз)
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Re: Сколько ходят тормозные колодки?
« Ответ #310 : 28 08 2013, 17:53:01 »
С ужасом обнаружил (на глаз конечно), что 2-3 мм слоя осталось на задних колодках, на передних 4-5 мм, видимо пора записываться на приём к механику.
Задние изнашиваются меньше,поэтому до ТО хватит
Согласен у меня на 3 тык переходили передние
manouche
    • 4л Престиж рест
« Ответ #311 : 28 08 2013, 17:56:17 »
Спасибо! Мне так тоже сегодня сказали )
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #312 : 28 08 2013, 17:57:03 »
Это вообще-то зависит от темпа износа. Вам, как и мне, износа порядка 2х миллиметров передних скорее всего хватит на межсервисный пробег. Но в каждом случае каждый должен смотреть на свой темп износа. Да и планы поездок. Я, например в Европу, где гор хватает, не поеду и на 7 миллиметрах.
manouche
    • 4л Престиж рест
« Ответ #313 : 28 08 2013, 18:06:18 »
Скорее вы правы. С возрастом перфекционизм порой перерастает в паранойю )) У меня если бензина меньше пол-бака паника начинается. Запишусь всё-же на доп ТО
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #314 : 28 08 2013, 20:03:26 »
Толщина металлической пластины 5,6 или 5,7 мм. Таким образом, толщина накладки 11,3 мм или 11,4 мм.
Так и есть - официальная толщина оригинальной тойотовской передней накладки по техдоку 11,3 мм. Минимальная 1 мм. Как видно из картинки с размерами альтернативной колодки - бывают и потолще.
А не мог так нормально страниц шесть назад эту инфу выложить ?
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #315 : 28 08 2013, 20:05:00 »
Думаю не стоит ездить на последних 2-3 мм особенно по зиме , когда солят дороги ,
Можно попасть на суппорта !!!
manouche
    • 4л Престиж рест
« Ответ #316 : 28 08 2013, 20:24:42 »
сегодня весь гараж перевернул, колодки эти искал, думал потерял где-то
zlt
« Ответ #317 : 28 08 2013, 20:25:25 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=57017.msg3261131#msg3261131
Tim_
« Ответ #318 : 28 08 2013, 22:01:11 »
А накладки равномерно изнашиваются, наружные и внутренние?
А то внешние то можно оценить по толщина, а вот внутренние только со снятием, как минимум, колеса.
« Ответ #319 : 28 08 2013, 23:01:34 »
Меня ещё на ТО 30 спросили:торможу ли я вообще.Говорят некоторые приезжают на ТО 10 износ колодок уже 90 %.Не знаю вроде езжу нормально, бывает быстро и торможу тоже не редко.Но специально Шумахером на дороге не работаю.Износ колодок на ТО 60 менее 55 %
