Автор Тема: Сколько ходят тормозные колодки на Прадо 150?  (Прочитано 209768 раз)
vagiz76
    • TLC PRADO 150 3,0
Re: Сколько ходят тормозные колодки?
« Ответ #580 : 14 05 2015, 12:42:08 »
vagiz76,
Exist :)
 мда уж.... сейчас в иксору набрал, если подешевле-3700 вперед, то доставка полтора месяца, если 2 недели, то 5300... люди о...уели....
In divitiis inopes, quod genus egestatis gravissimum est
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #581 : 14 05 2015, 12:46:42 »
vagiz76, вот у парней где я беру запчасти :)
vagiz76
    • TLC PRADO 150 3,0
« Ответ #582 : 14 05 2015, 12:50:37 »
спасибо, возьму у партнеров клуба, ненамного дороже
Stasyan34
    • TLC-150 D3.0(60th Anniversary)
« Ответ #583 : 14 05 2015, 12:56:33 »
поменял задние колодки, опять таже фигня. после торможения не расходяться сразу!((( Пищат после начала движения, потом расходятся. диск греется тормозной. Что может быть??? Когда суппорта снимали шпильки в которых смазка, смазку не добавляли. когда затягивали смазку выдавливало чуть. может в этом дело? Надо шпильки помыть и новой смазки набить,не?
Открути направляющие, промой, затем нанеси немного смазки для направляющих суппортов, а не какой- нить фигни, если на направляющих есть ржавчина, то шлифани слегка нулёвкой или под замену (смотри по состоянию оных).  Отверстия для направляющих в суппортах тоже промой (очистителем тормозов или чем-нибудь подобным) и протри, чтобы были сухие и чистые. Новую смазку наноси только на сами направляющие, смазку в отверстие промытого суппорта пихать не нужно. Сделаешь так и будет тебе счастье! yes
На передних  мазать мажешь только противоскрипные пластины, т.к там направляющие открыты и в смазке не нуждаются. Для успокоения можно сбрызнуть места соприкосновения  направляющей и суппорта медной смазкой.
А в суппорт новые колодки легко вставились, посадочные места очищал? Их тоже можно обработать медной(без фанатизма).
TLC - 150 Luxe 2.8 Diesel (2 рест)
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #584 : 14 05 2015, 13:01:16 »
наружные ели зашли. медной обработать, смазкой? что за смазки, как называются, подскажите?
Stasyan34
« Ответ #585 : 14 05 2015, 13:03:02 »
Установил в ОД Клайпеда тормозные колодки . Вот сами коробочки и старые заводские колодки , которые отходили 125 тыс
Я бы на них ещё десятку отъездил.
Они так и сказали, что 10 тыс. легко прошел бы, но я теперь буду обслуживаться через 25 тыс, в промежутке поменяю только масло и фильтр, поэтому сказал им - меняйте
Хозяин - барин! Я тоже масло через 5 тыс. меняю и кардан шприцую. ok
Stasyan34
« Ответ #586 : 14 05 2015, 13:14:03 »
Снимай и чисть посадочные, чтобы колодка нормально вставлялась (без каких - либо усилий).
Смазку для направляющих использую оригинальную (лично я), медный спрей или пасту  можно любого производителя купить. Я пользовал Liqui Moly и WURTH CU 800.
Stasyan34
« Ответ #587 : 14 05 2015, 13:17:49 »
Вот.
Stasyan34
« Ответ #588 : 14 05 2015, 13:18:34 »
Или вот.
Stasyan34
« Ответ #589 : 14 05 2015, 13:19:12 »
Паста.
