Автор Тема: Стук в передних колодках при смене направления движен  (Прочитано 9991 раз)
Oleg_Kh
у меня проблема-стук с правой стороны впереди.проявляется на неровностях типа стиральной доски или наезде на выступ,короче,при встряске машины.помогите,я так понял эта ерунда не только меня достает
Руль справа и с твоей стороны хорошо слышно? У меня руль слева и также хорошо слышно. На самом деле это не совсем впереди, а ближе к передним сиденьям.
Это металлический звук бьющейся защиты. Там зазор 10мм, вот она и прогибается на неровностях в виде стиральной доски.  Амплитута собственного колебания совпадает с амплитудой колебания машины на неровностях - как следствие защите не хватает упругости и она начинает изгибаться до упора в защищаемый агрегат. Как варианты подложить резинку (что само по-себе порнография), либо усилить защиту (заменить на усиленную платину). В любом случае из-за нескольких сот метров нафиг оно надо.
В общем, снизь скорость на таких участках, не мучай технику. Если защита так отыгрывает, представь что твориться с пластиковыми крепежами, электроникой, которая не может тебе так "отсигнализировать". До водительского зада конечно не пробивает - иначе это не был бы Прадо. Чуть мягче едь и не будет никакого дребезжания.
Oleg_Kh
А у меня не стук и не клацанье, а просто скрип,как на телеге. сначала замечал только при торможении,ну думаю колодки стрёмные,поезжу пока,а потом поменяю. А тут еду и слышу скрип,чуть рулём в право и лево покачал он пропал, а потом опять. Чуть нажал на тормоз-пропал и так бывает часто. Что за болячка!? :(
Чисть и смазывай суппорта как положено, а не как говорят или делают на станциях горе-официалы. Тележный скрип от суппортов. У меня такое было после грязи. почистили - стало получше, но не ушло. Потом на ТО специально указал чтобы ВСЕ части тормозов смазали: суппорта, прокладки. Стало еще лучше, но не на 100%. На след. ТО буду сам контролировать как они эту процедуру выполняют, чтобы уж "гут" на 100%.
Петррр
А может темку кто нить выложил,да с фотками,как эту процедуру самому провести!!!
