Как снять накладку задней двери?
Автор Тема: Как снять накладку задней двери?  (Прочитано 32754 раз)
kve509
Re: Как снять накладку задней двери?
« Ответ #20 : 11 04 2012, 06:58:42 »
снимал накладку заднего фендера все крепления отломал. тут есть фото отчет и все так просто. кто снимал подскажите как правильно тянуть?
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #21 : 11 04 2012, 07:36:05 »
Креления какие? Если клипсы - то они одноразовые, если что...
С уважением, СЕРГЕЙ.
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
Yurok40
« Ответ #23 : 11 04 2012, 08:00:55 »
Спасибо, но это у меня есть и это не совсем то.
Это скан руководства по ремонту, а у Вас что-то более подробное.
Prado 4.0  P2 серебро 2007 рестайл
1.5 литра - бутылка минералки , 2 литра - чайник на кухне , 3 литра - банка с огурцами...... настоящий МОТОР начинаеться с 4 литров
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #24 : 11 04 2012, 08:13:02 »
Электронная книга по ремонту TLCP 120. Сервис-мануал.
Попробуй отсюда
_http://files.mail.ru/X0T1BL
 и вот еще
_http://narod.ru/disk/1504086001/Prado%20120.zip.html
kve509
« Ответ #25 : 11 04 2012, 10:28:20 »
Нет клипсы как раз целые, а на самой накладки куда клипсы вставляются именно они от накладки отвалились и остались на крыле вместе с клипсами
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
« Ответ #26 : 11 04 2012, 13:54:35 »
там все элементарно как в жигулях. ни чего нового.
midl
    • Прадо, 4л, 2007
« Ответ #27 : 28 02 2013, 21:07:45 »
Мужики не понял про высверливание заклепок. Там вроде и болты, толи саморезы тоже присутствуют. Будьте добры кто своими руками делал. Сегодня ставил резинки от багажника классики, чтобы закрыть пресловутую щель, а там никаких ни заклепок, ни болтов, ни саморезов одни отверстия.
Не ждите чудес, чудите сами!
Carden
« Ответ #28 : 01 03 2013, 12:58:52 »
а вот то что отвалилось по какой технологии к фендеру "варили" - очень интересно, тоже парочка отломаных есть, а 5 рублей платить за фендер жаба ломает...
F117
    • Прадос
« Ответ #29 : 05 06 2013, 19:21:59 »
Обновлю тему.
Тут всякий экстрим про высверливание заклепок у кромки арки и прочее действо упоминается. Хочу сказать сразу - при наличии пары рук растущих по анатомическим правилам, ничего расклепывать не надо! Начинаем с кромки у передней двери и аккуратно всё....отрываем:) (имеется ввиду то что на клипсах) доходим до арки - там три самореза под ключ на 10, на стальной пластине - аккуратно отгибаем накладку на 10-15 см и просто скручиваем все три болта рожковым ключом. Все!
Клипсы лучше поменять, даже если старые остались живые. Сейчас этого добра в магазинах навалом. Я после снятия накладки, все аккуратно сфоткал - чтобы потом не перепутать с местом, цветом клипс и расположением.
Далее - вставляем новые клипсы, Сначала крепим средний саморез! - Рожок тут уже не поможет - у этих саморезов внутренняя насечка под шестигранник. Вот им и пользуемся. Далее прикручиваем не до конца низ, потом верх и потом все стягиваем.
На клипсы начинаем сажать с верхней кромки.
Еще - если отламываются проушины (такое ощущение что япы их специально толщиной в мм делают) - зачищаем, прихватываем суперклеем и сверху шов термоклея. Все!
Когда и тебе 900 лет исполнится, тоже не молодо будешь выглядеть ты.
Евген
