Автор Тема: Защита переднего и заднего бампера на 150  (Прочитано 9568 раз)
PhD
    • 150
Коллеги постоветуйте защиту на передний и задний бампер на TLC150, для того чтобы при встрече с препятсвием все упиралось в защиту а не в бампер.
Причина - доверил бабе новый прадик съездить в магазин и естетсвенное ей дорогу перебежал небольшой столбик. Хочу в дальнейшем избежать подобного.
Двутавровый швеллер на 150 по кругу не предлагать. ))
С уважением,
Алексей.
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
Для них и защита не проблема - чуть скорость повыше и всё, кранты и бамперу, и защите
PhD
    • 150
Да нет, я думаю поможет. Посмотрел защиту предлагаемую ОД, так она получается под бампером и расположена глубже. Т.е. в контакт с препятсвием по любому вступает сначала бампер а потом защита.
GCC
вот оригинальная защита переднего бампера
SANAY
Так защита нижней части для езды по бездорожью, а не передней от бегающих столбиков. ;D
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
Кстати пока я записался на ремонт и жду очереди мне ещё по разу зацепили задний бампер (в новом месте) и переднюю накладку (в новом месте).
Т.е. всего за 3 летних месяца мне 4 раза тыкнули в оба бампера, вот ведь как бывает.
Нужно снять нафиг эту арабскую "бороду" и после восстановления бамперов повесить метал. защиту переднего и заднего бампера.
Недавно мне восстановили и покрасили оба бампера и заодно сняли эту арабсукую накладку на бампер - стало гораздо лучше смотреться, и геометрическая проходимость спереди улучшилась.
Сейчас у меня стоит задача уберечь себя от дальнейших повреждений обоих бамперов.
Нужен совет от мудрой общественности - насколько будет целесообразно установка доп. защиты переднего и заднего бамперов в виде одинарной/двойной стальной хромированной трубы по всему контуру бамперов? Будут ли в Беларуси придираться к такому обвесу на техосмотрах?
Если защита нужна - тогда посоветуйте плиз хороший и качественный вариант защиты, например из этих или других:
Передняя защита DL529 ДЗК00001883
Задняя защита DL528 ДЗК00001619
Защита переднего бампера одинарная d76 Can Otomotiv TOC5.33.3384
Защита заднего бампера одинарная d76 Can Otomotiv TOC5.57.3401
Защита переднего бампера d76, RIVAL R.5704.008
Защита заднего бампера d76+d42 уголки + d76 короткая, RIVAL R.5704.022 + R.5704.020
Защита переднего бампера d76   SLITKOFF TOP008
Защита заднего бампера d76+d42 двойная SLITKOFF TOP019
Защита переднего бампера ТСС TOYLCPR150-02
Защита задняя центральная (овал) ТСС TOYLCPR150-06
Защита переднего бампера d76 RusStal PNZ-000471
Защита заднего бампера d63 (секции) волна RusStal PNZ-001617
Защита переднего бампера D76 (секции) LCPZ-001714
Защита заднего бампера Волна двойная NMH1113
GTS 12
  • Всем ежам- Еж, этот товарищ
    • TLС 150 3.0TD Престиж
Сами по себе бамперы, как бы празднично-нарядно они ни выглядели,- это и есть деформируемые защитные элементы. Они спроектированы именно так и для того, чтоб, разрушаясь при столкновении, минимизировать передачу удара на кузов и, разумеется пассажиров, находящихся в нем.  Не рассматривая эстетическую составляющую и требования тех. регламента, надежная защита, способная уберечь бампер, должна быть закреплена за раму и другие силовые элементы, что, при серьезном столкновении, неизбежно приведет к деформации последних, и, как следствие, усложнит последующий ремонт. Весь перечисленный ранее "блестящий" обвес  не предназначен для защиты, как таковой. В случае совсем незначительного столкновения он и сам пострадает, и бамперы не спасет. Да и стоимость подобного рода "блестяшек", как правило, превышает стоимость работ по восстановлению мелких локальных повреждений. ИМХО, лучшая защита- это аккуратная езда.
Desertino
    • LC300 GR sport diesel
Покоцаешь защиту - замена встанет дороже ремонта бампера :D
С гнутой-кривой защитой тоже ведь ездить не будешь.
SergoBSA
А фаркопы многие ставят , чтобы в зад не вьехали ))
Многие ставят фаркоп исключительно как "причал для ротозеев".
А не целесообразней ли для таких случаев установить сзади (и спереди) защиту бампера в виде длинной изогнутой стальной хромированной трубы? И выглядит солидней фаркопа.
целесообразнее имхо каску иметь и не ставить ничего тебе ненужного.
Короче мудрая общественность советует оставить бамперы в оригинале и не париться с их защитой.
И регулярно их восстанавливать от кривых парковщиков по каско )
Ivan
    • TLC Элеганс
Все защиты существенно уменьшают клиренс авто - если защиты стоят снизу.
Второе - при деформации защита деформирует и бампер. То есть в результате получаем 2 дефектных элемента кузова.
Уменьшают углы съезда, упираются, гнутся и деформирую бампер.
Бессмысленная вещь.
