Автор Тема: Lexus GX 2009  (Прочитано 92386 раз)
DIMONnsk777
Re: Lexus GX 2009
« Ответ #330 : 23 11 2009, 15:07:22 »
И какую коробку обещают? 6акпп?
Тойота-управляй мечтой. Уаз-не ссы доедет.
DIMONnsk777
Re: Lexus GX 2009
« Ответ #331 : 23 11 2009, 15:09:58 »
а еще интересно, стекло задней двери будет с пульта открываться?
к Олег
  • Lexus GX 460 Luxury
Re: Lexus GX 2009
« Ответ #332 : 23 11 2009, 15:55:39 »
Люксовый SUV получил новый двигатель объемом 4,6 литра с V-образным расположением 8 цилиндров. Система газораспределения — DOHC, за работой 32-х клапанов следит система Dual VVT-i. Пиковая мощность установки составляет 301 л.с., максимальный крутящий момент равен 446 Нм при 3 500 об/мин. Трансмиссия — 6-ступенчатая автоматическая (+1 ступень по сравнению с прошлым поколением).
В стандартной комплектации GX460 оборудован системой постоянного полного привода, основанной на электронно управляемой раздаточной коробке и центральном дифференциале Торсена. Для езды по бездорожью предусмотрена пониженная передача. В обычных условиях центральный дифференциал передает 40% крутящего момента на переднюю ось и 60% на заднюю. В зависимости от дорожных условий это соотношение может меняться от 50:50 до 30:70.
Как и GX470, новый внедорожник построен с использованием рамной конструкции. Подвеска автомобиля работает в трех режимах — Normal, Sport и Comfort (нормальный, спорт и комфорт). Базовые колеса — 265/60 R18.
В базовое оснащение автомобиля входит система кинетической стабилизации подвески (KDSS), система увеличения дорожного просвета на задней оси (AHC), система управления машиной на малых скоростях (Crawl Control), системы помощи при спуске/подъеме (DAC, HAC), система регулирования тягового усилия (A-TRAC) и система динамической стабилизации (VSC).
Комфорт у GX 460 на должном уровне. Передние сидения автоматически регулируется по 8 направлениям, оснащены подогревом и вентиляцией. В базе устанавливается аудиосистема класса премиум от Lexus из 9 колонок, камера заднего вида и 4,2-дюймовый мульти-информационный дисплей. За дополнительную плату модно получить звук от Mark Levinson, кожаную и деревянную отделку всего подряд, систему помощи при парковке, продвинутую навигацию, трехзонный климат-контроль, камеры спереди и по бокам и многое другое.
к Олег
Re: Lexus GX 2009
« Ответ #333 : 23 11 2009, 15:57:25 »
4,6-литровый V8;
6-ступенчатая автоматическая трансмиссия;
складывающийся третий ряд сидений с электроприводом;
подвеска KDSS;
подогрев и вентиляция сидений;
сдвигающиеся и складывающиеся в пропорции 40/20/40 сидения второго ряда;
10 подушек безопасности (лучший показатель в классе);
камера заднего вида (впервые в базовом оснащении в классе);
активные подголовники спереди;
два дисплея для задних рядов;
открывающееся стекло на двери багажного отделения;
системы Safety Connect и Lexus Enform.
Отдельным элементом в этом списке стоит выделить комплекс средств и систем по борьбе с шумом и вибрациями. В него входит:
улучшенная аэродинамика;
особые стекла;
шумопоглощающие элементы на боковых дверях для бесшумного закрытия;
электропривод стекол с медленной остановкой;
тихий вентилятор в системе кондиционирования;
люк на крыше с шумопоголощающими материалами и виброизоляцией.
Комфорт обеспечивают следующие элементы:
эксклюзивные сидения Lexus с новым дизайном, выполненные из мягкой кожи;
более производительный компрессор для лучшей работы кондиционера;
механизмы для легкого закрытия дверей;
система облегченного доступа на третий ряд сидений.
Andy1
  • Андрей
    • J150
Re: Lexus GX 2009
« Ответ #334 : 23 11 2009, 16:14:36 »
С цветом не угадали -((
или угадали ( он же )
Dima
    • LX570, GS350
Re: Lexus GX 2009
« Ответ #335 : 23 11 2009, 16:16:13 »
в последней фотке зад не красивый...если быть точнее то эта выпуклость...
Andy1
  • Андрей
    • J150
Re: Lexus GX 2009
« Ответ #336 : 23 11 2009, 16:24:15 »
Re: Lexus GX 2009
« Ответ #337 : 23 11 2009, 21:05:19 »
Косячёк нашёл на авто за 100шт $
На маленьком фото плохо видно. Зазор между капотом и фарой. И угол капота не сходится с углом крыла.
Ros
Re: Lexus GX 2009
« Ответ #338 : 23 11 2009, 21:34:12 »
Эт он так крыльями машет на бездорожье.
Re: Lexus GX 2009
« Ответ #339 : 23 11 2009, 21:41:11 »
Фотку выложил, а теперь думаю: "мож оптицки обман зрения?"
Там действительно капот до фонаря не доходит, но с двух сторон. Правая засвечена, поэтому такой эффект.
