Автор Тема: какое ГУ установлено  (Прочитано 11286 раз)
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: какое ГУ установлено
« Ответ #30 : 26 08 2009, 10:32:37 »
Стратег, а как по твоему правильно подключить доп. акккумулятор? Ведь действительно необходимо будет отключать ГУ вручную. Может можно какой-нибудь стабилизатор напряжения, прдумать, либо приобрести? Либо вообще переключться на другую цепь, которая при выключенном зажигании обесточена, но при запуске двигателя не проседает?
При запуске двигателя проседают все сети которые питаются от стартерной батареи. Вторую АКБ лучше подключать через реле управляемое контроллером. Видел один девайс который корректно работает со второй батерей - найду выложу. Городить стабилизатор, сложнее чем конденсатор - не вижу смысла.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #31 : 26 08 2009, 10:36:39 »
Комплект для установки второй АКБ IBS - 18800 руб. Распостранитель - Автовентури.
Ros
« Ответ #32 : 26 08 2009, 10:43:43 »
18 тыс. это явно перебор. А вот насчет конденсатора, можно поподробней.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #33 : 26 08 2009, 10:59:55 »
Цена  - как раз. Где-то так оно и стоит. А с конденсаторм  - все просто. Включатся паралельно основной цепи питания, непосредственно перед ГУ. При просадке напряжения и отключении цепи питания  ГУ принимает нагрузку  на себя. Естественно, при "длинном" зажигании может не сработать. По типу и параметрам, думаю, что Алекс лучше просветит.
Ros
« Ответ #34 : 26 08 2009, 11:11:02 »
Соунд-спид обычно на такие вопросы не отвечает. Техническая тайна. Вы лучше к нам приедъте и  мы все сделаем....  С клубной скидкой. ok
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #35 : 26 08 2009, 11:14:12 »
Из этого бизнеса я уже давно вышел :) Поэтому могу соврать, как по типам, так по доступности компонентов.
Не Алекс, так может Виталий подскажет.
PS. 0.5Ф должно хватить
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
« Ответ #36 : 28 08 2009, 02:51:08 »
машу пальцем не испортишь.., ой.. ну  в общем я к тому что и 1Ф и 2Ф - лишними не будут ;)
Самый правильный руль - справа! :)
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #37 : 28 08 2009, 10:08:44 »
Уже будут лишними. Штатную проводку придется менять, да и стоить они будут как бюджетное ГУ.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #38 : 28 08 2009, 11:12:51 »
Эт почему не отвечаем? Отвечаю, когда время есть.....
Второй аккумулятор, как все поняли, нужен под аудиосистему, соответственно, он должен быть неубиваем при многочисленных разрядках, при этом необязательно, чтобы он отдавал мгновенный  ток в короткое время, в отличие от стартерного, который как раз при трёх разрядках в ноль умирает безвозвратно.
Для звуковых целей можно использовать этот:
http://www.optimabatteries.ru/?object=tech
Реле зарядки для него должно обеспечивать отключение от бортовой сети этого аккумулятора вместе с аудиосистемой, при остановленом двигателе и включаться примерно через три минуты после пуска. При этом должны выполниться условия: двигатель (генератор) должен вращаться, и отсчёт времени на включение реле зарядки идёт именно от этого момента.
Вот такой таймер, мощный контактор на 12 вольт- мы применяем такие:
http://www.velkont.ru/production/auto/razdel6/tovar14/
И всё работает....
пс: ещё как-то были вот такие, авиационные, гипернадёжные контакторы на 12 вольт обмотки и 200А ток контактов....
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #39 : 28 08 2009, 11:20:40 »
.... который как раз при трёх разрядках в ноль умирает безвозвратно.
Загнул конечно. :) АКБ иногда даже полезно разряжать в "0" -  растворяется сульфат, воссстанавливается емкость. А вот если переусердствовать, то можно и переполюсовать, что, в принципе не смертельно. Но требует уже некоторых знаний, что бы этот АКБ "поднять".
В остальном по-моему переусложнил. Решение со вторым АКБ было не принято. Основная задача - избежать перезагрузки ГУ.
