Автор Тема: горят поворотники  (Прочитано 4288 раз)
Dimon71
  • Каждому свое!
горят поворотники
« : 19 04 2011, 21:28:16 »
Добрый вечер! Сегодня во время движения обратил внимание, что на панели приборов горит указатель правого  поворота. При включениии правого поворота рычажком, слышно как реле щелкает чаще обычного, как в случае с перегоревшей лампой. Все лампы указателя поворотов справа горят. Слева все пучком. Заглушил авто, на панели приборов указатель перестал гореть, указатели в фарах горят. Завел - все по прежнему. Заглушил, авто встало на охрану, лампы поворотов горят. Завел - лампы перестали гореть. Указатели правого  поворота, вспомнилось, за последние 3 дня обнаруживались включенными раза 3-4. Думал, что заглушил авто с включенным поворотником (как у европецев габарит), но дело не в этом. В чем проблема может быть, куда смотреть?
kotel
  • TLC120 1GR
Re: горят поворотники
« Ответ #1 : 19 04 2011, 21:38:29 »
я бы посмотрел реле
если рабочее подумал бы на сигналку и к электрику :)
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #2 : 20 04 2011, 07:47:35 »
На днях с магнитолой ковырялся, снимал облицовку передней панели, отключал разъем аварийной сигнализации. Там чуть ниже пучек проводов прикручен, когда ГУ крутил  в руках пропадало питание бортового компутера, мож плохой контакт там.
Мишка
« Ответ #3 : 20 04 2011, 09:30:16 »
было не на Прадо - подрулевой переключатель шалил - подгорели контакты - разборка-читска и все стало как надоть. Грешил тогда на реле - замена не помогла (вернул в магазин :) ). Сигналка выведена на поворотники или габариты? если первое - то может в ней подкорачивать контакты реле (но по идее тогда горели бы все поворотики, при раздельном подключениям "по бортам").
"Остановите землю - я сойду"
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #4 : 20 04 2011, 14:14:49 »
Сейчас был в сервисе, думают на реле сигналки,был такой случай тоже. (ставил предыдущий владелец). Скоро подголовники с DVD придут, будут ставить с ними заодно и этот вопрос думаю решат.
Саша Ф.
    • Kia Sportage
« Ответ #5 : 20 04 2011, 14:23:17 »
А что за подголовники взял? Фотка есть?
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #6 : 20 04 2011, 19:47:09 »
Только заказал, от 200-го, на 120-й нет, есть на 150-й , но на 50 % дороже, здесь: позиция TLC 200-09: _http://www.planetatuninga.ru/index.php?page=detail&currentpage=8&brand=Toyota&model=Land_Cruiser_200
ODKP
« Ответ #7 : 21 04 2011, 05:50:43 »
Была проблемма тоже с поворотниками (работали не корректно) переставил сигу с поворотников на габариты проблемма ушла!!!
