Автор Тема: Замена масла и фильтра в АКПП [+ фото].Прадо 90.  (Прочитано 161166 раз)
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
Вчера снимал поддон-там почти девственная чистота (теперь его буду снимать через замену т.е. через 80 000км.)
Но ставить заепа.....ся.Не купил своего герметика и попросил у местных автомастероов так вот при установке 1 раз масло ручьем полилось через герметик, второй раз пожирнее намазал с двух сторон полится не полилось, но капать начало ::)
Задумался куевый герметик или всетаки надо что то делать с болтами (5-6 штук проворачиваются) Откопал у себя Пендосовский красный герметик и попробовал на него поставить 3 раз >:D  Закрутил болты которые закритились и дал герметику 2 часа встать.Пришел залил масло -не течет!Ну все думаю, победил.Прогрел движку спрыгнул в яму и увидел опять  капельную течь >:D >:D >:D(Думаю герметик был просроченый) Забил куй переоделся и уехал на рыбалку!
Вывод такой-не жмотимся на хороший герметик, но и не надеемся на него на 100% и устраняем проблему с болтами(я пока думаю как это сделать, наверное семерку посталю)
С уваженим Олег...
Герметик название имеет. Перматекс. Вот на него и ставить. По инструкции. Мазать только одну сторону, иначе не отдерешь потом ничем)))
еще loctite 5699
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
я на обычный черный вольвовский герметик для вклейки стекол ставил поддон, не ждал ничего, мазал обе стороны тонким слоем, никаких течей, ставил 2 раза, оба раза все четко.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
CHUMA
  • TLC Prado 95 TZ 3.4 АКПП
Использовал серый герметик 999, но он не быстросохнущий и не воняет уксусом как красные и другие разноцветные герметики. Выждал 24 часа -затем залил масло - все сухо.Как буду отковыривать не знаю. После прошлого хозяина потдон еле оторвал (был белый герметик)...При замене так же менял фильтр, хотя на СТО говорили, что можно промыть. Но что то мало вероятно через такое небольшое отверстие вымыть всю грязь от туда.
Серёня
На красный DonDeal всю жизнь ставлю, правда подсохнуть даю часов 12, на всякий случай, вдруг во внутрь выдавилось, патом только масло заливаю...
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
Перерезал резьбу на 8 ,под шестигранник болты купил, поставил на красный герметик и все ок.Держало реально 4-5 болтов всего и крышка где отверстия чуть вогнуты вовнутрь что и препятствовало нормальной затяжке.При рассверловке под 8  болты этот дефект исчез.
2 дня пля под Прадиком просидел ))) За то теперь можно менять фильтр без проблем )
С уваженим Олег...
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Герметику надо хотябы ночь постоять...
БароГиперТензионныЙ Синдром
Не знаю...
Я  красный америкосовский намазюкал на сам поддон по выпуклому центру, пошёл попил кофе с сигаретой (минут двадцать прошло), он за это время уже начал твердеть, прикрутил поддон. Жижу минут 40 заливал. Получается 1 час прошёл. Сразу же поехал, чтобы жижу прогреть и уровень до ума довести. Всё нормально держится 2-й год....
 Про Камчатку
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Не знаю...
Не  8) Я всегда делал и буду делать с ночной паузой , целее будет :)
