Автор Тема: Индикатор уровень масла!!!  (Прочитано 11707 раз)
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
Re: Индикатор уровень масла!!!
« Ответ #10 : 22 04 2011, 12:33:35 »
7.2 литра
Не останавливайся на достигнутом!
LOM21
« Ответ #11 : 22 04 2011, 12:39:55 »
 кто больше?  :) Я при замене заливаю 8 литров, чуть ниже отметки МАХ
Кстати, уровень загорается, когда масло на самом кончике щупа.
TLC PRADO 95 кузов, левый руль, автомат, дизель 3 л.  1KZ-TE, 97 года, темно-зеленый
SERGO69
  • 99г.в 1KZ. Левый руль
« Ответ #12 : 16 05 2011, 12:57:30 »
Сегодня менял, ровно 7 литров вошло.
Кошь
  • Aut viam inveniam, aut faciam
« Ответ #13 : 17 05 2011, 08:42:54 »
Гуталин в поддоне...
RESURS2297
« Ответ #14 : 17 05 2011, 08:50:24 »
у тебя провод датчика на массу пробивает
[/url]
Вальтер
  • TLC Prado… и целого мира мало.
« Ответ #15 : 18 05 2011, 14:50:07 »
Кто-нибудь заморачивался установкой дополнительного указателя давления масла?
Surgeonevil
Горит непонятный индикатор.
« Ответ #16 : 26 05 2011, 16:17:15 »
Проблема около 4-5 мес, сначала заволновался, но теперь привык, тк ничего не происходит.
Суть: При разгоне или просто в пробке периодически стала загораться (сначала редко, раз в неделю) лампа уровня охл. жидкости. Температура в норме. ОЖ в норме. Мотор работает отлично (тьфу, тьфу), ничего не происходит при этой лампе. Лампочка гаснет при торможении, иногда при сбросе скорости, иногда вообще не горит. Просто бесит, где этот датчик не могу понять, в экзисте менеджер тоже не смог дать ответа. Подскажите пожалуйста кто знает.
Prado 120 4L 2003г 246ткм-
Re: Где датчик уровня охл. жидкости?
« Ответ #17 : 26 05 2011, 16:24:28 »
А можно показать, что это за индикатор такой?
На что похож? Где расположен?
Фоточку бы, или страничку с мануала
Мишка
« Ответ #18 : 26 05 2011, 16:25:33 »
как выглядит пиктограмма? по эл схеме он есть? что-то не помню чтоб такое вообще было на 90, на 120 2.7 у меня его нет
"Остановите землю - я сойду"
Кошь
« Ответ #19 : 26 05 2011, 16:25:37 »
Че за лампа уровня охл. жидкости? Где она находится?
