Автор Тема: Жижа для мойки форсунок и раскоксовки.  (Прочитано 87475 раз)
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Я добавляю хайгир американский лью уже несколько лет вреда не видел. После добавления в топливо двигатель кажется мягче работает, а может самовнушение
эта "присадка" к чему-то американскому никакого отношения не имеет.сделана непонятно где и кем.
Может быть, но в округе на ближайшую 1000 верст ничего нет поэтому пользуем то что придется.
БароГиперТензионныЙ Синдром
в следующую заправку разорюсь наверное, 400р где то она стоит у нас.
Якомплексную ЛМ попробовал. Движок реально мягче работает, понравилось...
Смущает другое.... топливный фильтр менял. заглянул в дырочку и испугался,.... всё чёрное. Видать и в баке всё отмыла ))))
Правильно говорят, что в бак лучше ничего не лить.... всю шнягу поднимает. Через пару тыщ перед заменой фильтра опять добавлю....
 Про Камчатку
Oberst
  • 131.875 МГц
снимал спецом бак для инспекции(заодно покрасить).идеально чисто.даже намека нет на воду или грязь.при замене фильтры в идеале.еле еле серый цвет.как-то таг.
GAZ-69, снимай бак.
Oberst
  • 131.875 МГц
GAZ-69, снимай бак.
у мну эта операция,с пескоструйкой бака и защиты и покраской в черный металлик заняла полтора месяца вдумчивой кропотливой работы.иной раз приезжал в гараж,закуривал и продумывал последующие шаги.подумал,покурил и домой!)))))
Напрасно ты куриш, типа вообче, и тем более у бензобака))
Oberst
  • 131.875 МГц
ну вопче-то да,а около солярабака можно.)))оно практически безопасно.)))
 ;DДим, ну ты отжог, в чорный металлик ;D
Oberst
  • 131.875 МГц
ненуачо.все отдал в пескоструйку.потом эпоксидным грунтом прошел.далее антигравий,а уж следом черный металлик(глазурит,у него очень хорошая укрываемость,и красивый глубокий цвет),далее четыре слоя лака.причем крайний слой с пластификатором.чтоб у лака эластичность была и не было сколов.как-то так.потом все это назад поставил,установив все новые резиночки.плеть,когда все поставил назад,то выяснилось,что самого бака-то и не видно.но я-то знаю,что он в черном металлике!!!!! 8D 8D 8Dзащиту так же сделал. ok
кста,надо бы ее помыть и полиролькой с тефлоном обработать. 8D
Ну и как ездить то с таким баком? Тока поставить кверху пузом и любовацца)) Жалко ж, вдруг царапина?)))
