Автор Тема: Жижа для мойки форсунок и раскоксовки.  (Прочитано 87488 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
экономия расхода топлива до 50%, и другие ништяки,  эффект умопомрачительный...)))
postСерёня, Совесть-то имей! :-[ Может нолик в процентах уберёшь? yes
 Про Камчатку
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
а яб добавил ;D
Mad Alex
  • VZJ 95 5VZ Тач Дог 40мм(продан) ; Lexus LX470
А на 5VZ форсунки как правильно мыть ультразвуком со снятием или аппаратом жидкостью(и какая лучше винс,лавр или что ещё)????
Ультразвуком были случаи повреждения форсунок. Жижей проще. Я мыл и виннсом и гансом и лавром. Лавр понравился больше других)))
А сколько банок надо покупать на чистку? Заезжал в магазин и там видел одну как раз банку Лавра для промывки инжектора на аппарате(ОНА)??
Я ж не вижу, она или нет))) Хоть фоту дай))). 2 банки (бутылки) надоть нам.
Segozero
  • TLC-95, 1998, 1KZ-TE, TX Limited, Made in Japan
Народ, может ктоньть рассказать (а ещё лучше с фото), пошагово, как Лавром промыть дизель, а то всё как то образно - шланги, обратки и т.д.
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Дизельмастер описывает этот процесс примерно так:количество жидкости расчитывается примерно..от литража двигателя.
например для промывки ТНВД 1KZ-TE /1KZ-TI/ 2L-TE ( обьём до 3.0 L) её рекомендуется использовать - 1..1,5 литра.
а для двигателя 1HD-FT (обьём 4.2 L) её нужно будет -2 литра...и тд.
Как удобнее подсоединиться для промывки ТПА на ...ТНВД 1KZ-TE / 2L-TE ?
конечно штатный фильтр не используется..(в нём полно своей грязи..)
_ _ _ _
1.возьмите два шланга (лучше прозрачных.) по --70см..
2.обязательно наденьте фильтр-индикатор дизельный на один шланг,
(лучше и на слив обратки тоже фильтр поставьте..хуже не будет)
3.подсоедините этот фильтрик сняв шланг с основного топл.фильтра..
на подачу топлива (ВИННСА)в ТНВД
4.Сдёрните шланг со штуцера слива топлива в обратку с ТНВД....
и подсоедините прозрачный шланг...
5.перелейте ВИННС из жестяных банок в 2-литровую пластиковую бутылку
(чистую..предварительно сполосните ёё солярой.)..в ней лучше видно уровень..
6. установите бутылку с ВИННСОМ где удобно...закрепив проволочкой.чтоб не упала - от вибрациии.
7.Оба свободных шланга засуньте в бутылку..причём шланг слива (с тнвд) не погружайте в жидкость.а оставьте в "подвесе" -чтоб лучше контролировать слив обратки..и растворять пузырьки воздуха..
8.заведите дизель....увеличьте обороты до 1300-1700 оборотов для лучшей прокачки под-завоздушенной системы...после прокачки (визуально видно по пенным пузырькам- в обратке ..оставьте дизель работать на холостом ходу.
ПРОЦЕСС НАЧАЛСЯ-ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ НА ВИННСЕ..
.. принцип действия очень простой-чем дольше моет..тем лучше отмывает (раскоксовывает)! процесс промывки часа 1.5...2 идёт с перерывами...это нужно для охлаждения ТНВД (охлаждается то он тем что в нём- жидкостью)...написано на банке-время промывки 15...20 минут---это как раз речь об охлаждение ТПА !!!
можно сделать несколько раз так-...заводить движок на виннсе с полностью нажатой педалью газа...он на мах обороты прыгает-сразу глушить !!!..и так раз 5...6 !!! ЭТА ПРОЦЕДУРА заставляет выйти закисшим лопаткам топливоподкачивающего насоса !!! (вы же если они "прихватились"-пока не разберёте насос-не узнаете сколько у вас работает лопаток из тех 4-х !!!???)и не всегда это в работе дизеля особенно заметно...и только когда замеряешь давление подкачки (внутри ТНВД)...то манометром видно ! но не всегда же удобно подлезть-подсоединится и замерить-не снимая ТНВД.!
Эффект от промывки чаще есть-чем нет !-Я иногда промываю ТНВД снятые прямо на топливном стенде..по замерам это всегда видно....особенно по внутренней подкачке ,по давлению!
Обязательно после промывки ТНВД прокачайте остатки Винса в обратку соляркой (в эту же "бутылку")
примерно-ЛИТРА ПОЛТОРА..НЕ НАДО ЧТОБ ЭТА ВОНЬ УЖАСНАЯ ПОПАЛА В БЕНЗОБАК..
После автономной промывки ТПА-очень желательно снять и продуть сеточки расположенные в ТНВД (грязи там накопилось как правило немало).
Правда он описывает промывку Винсом, но я не думаю, что помывка лавром существенно отличается от этой
Segozero
да это я тоже читал. Хотелось бы непосредственно по Лавру и от человека каторый сам делал на 1KZ.
Нет разницы. Почитай еще на сайте Лавра.
Oberst
  • 131.875 МГц
одно маленькое дополнение:бутылку с жижей можно погрузить в большую емкость,например в кастрюлю с холодной водой.это нужно для того что бы жидкость не нагревалась.
 абсолютно без разницы какая жижа используется.принцип промывки и химический состав у этих жидкостей практически одинаков.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
а для чего чтоб не нагревалась? или это для дизелей тока актуально ???
