Автор Тема: Тормозные диски "Japan Parts"  (Прочитано 32244 раз)
Re: Тормозные диски "Japan Parts"
« Ответ #20 : 14 06 2011, 10:30:01 »
Я проточил вкруговую на пробеге 200 тык. Еще походят.
genka04
  • 3rz правый руль мкпп
« Ответ #21 : 14 06 2011, 17:50:46 »
в прошлом году на экзисте заказал брэмбо задние по 1800 за штуку. передние по-моему так же стояли. отличные диски.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #22 : 14 06 2011, 22:01:55 »
вчера на витару поставил передние брэмбо.колодки NiBK.цвет у них приколный.ситреневый.гламурненькие.))очень приятное ощущение торможения и информативности педали.на прадек тоже поставлю брембо.ничего точить не буду.
Kor
« Ответ #23 : 15 06 2011, 15:08:05 »
Братва,а если руль при торможении в районе 80-100 км\ч бьет,то по ходу диски пора менять? или проточить?
Аналогичная ситуация была, только у меня било даже при торможении от 40 км/ч. Лучше поменять, т.к. точить при таком раскладе не вижу смысла.
Как уже писал выше, поставил диски TRW и колодки керамические. Впечатления самые положительные, качество торможения заметно изменилось в лучшую сторону!
леха е
  • тамбовский волк
« Ответ #24 : 15 06 2011, 15:39:54 »
А если не менять пока,поездить пока колодки сотрутся, чем грозит то ? рулевая не накроется? или еще чтонить?
« Ответ #25 : 15 06 2011, 15:44:20 »
И медленными движениями рук, Прадик превращается,,,,,,,,
превращается Прадик,   ,,,,,,
Прадик превращается в оригинальный ТАЗик (с)
не боишься, что забор, или борт чужой поймаешь? Прогрессия будет геометрической. А вес у авто под 2 тонны.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #26 : 15 06 2011, 16:30:19 »
повышенная нагрузка на рулевые наконечники.соответственно на рейку.как следствие уменьшение ресурса.а рейка,однако,стоит дороже чем т.диски.
 да и в конце концов это тормоза.так что такое биение можно рассматривать как предпосылку к инциденту.дальнейшие выводы самостоятельно.
OLEG787
  • Город: мама говорит, что в гетто... наверно так и есть. Собянинск
« Ответ #27 : 15 06 2011, 16:33:10 »
а вообще у них толщина приемлимая сколько мм должна быть по идее?
Пацака транклюкирую; чатланину пожизненный эцих, с гвоздями.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #28 : 15 06 2011, 16:37:08 »
в книгу смотреть надо.но могли бы изначально делать потолще.япы сэкономили явно.
леха е
  • тамбовский волк
« Ответ #29 : 15 06 2011, 16:45:07 »
Тогда вопрос на засыпку. Если поменять или проточить диски,то колодки обязательно менять или нет. На колодках износ тока %25-30
