Автор Тема: задние тормозные диски греются  (Прочитано 112877 раз)
Lupitos
    • rx330, rx400h
Re: задние тормозные диски греются
« Ответ #120 : 11 01 2014, 21:47:42 »
Это да) Но мы говорим немного о другом: зад греется, перед - нет) Колодки ходят свободно... Но коммент верный.
p.s. У кого нибудь задние диски менялись по причине "перегрева"?
Ошибку в перераспределении тормозного усилия или проблемами клапанов ABS исключаем: клапаны элетромеханические, регулируются электроникой. Вместе с тем ОД говорит, что температура задних колодок/дисков может быть выше при езде по бездорожью...
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #121 : 11 01 2014, 22:08:14 »
противоскрипные пластины по хорошему надо менять вместе с колодками...но я вот тоже не стал их менять при замене колодок, очистил их, смазал и вперёд!
Саша 111
  • Старшина
« Ответ #122 : 11 01 2014, 23:27:18 »
Да с самими пластинами обычно ничего не происходит. А там, куда они вставляются образуется ржавчина или окалина. вот она то и зажимает колодки. У меня  одна еле вышла с помощью молотка. Такое случалось и на Гольфе жены и на Мазде коллеги по работе. После очистки этих мест с помощью напильника, колодки  стали двигаться свободно и тормоза  перестали греться. А раньше приезжаешь на стоянку - запах горелых колодок.При этом они изнашивались по-разному.
Lupitos
    • rx330, rx400h
« Ответ #123 : 12 01 2014, 09:36:02 »
Проверил ход колодок-ход свободный...
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #124 : 12 01 2014, 10:53:30 »
на передних и на задних?
Lupitos
    • rx330, rx400h
« Ответ #125 : 12 01 2014, 11:16:32 »
Да.впереди все нормально,перед не греется.сзади тоже все ходит.буду менять задние диски,ещё раз проверю
UKa
« Ответ #126 : 12 01 2014, 16:18:57 »
Где то в форуме, проскакивала тема про перегрев задних суппортов, из-за неисправности ГТЦ. Только у тех машин, у которых нет вакуумного усилителя тормозов, а в едином блоке собрано ГТЦ, электро-усилитель, и гидра-аккумулятор.
Lupitos
    • rx330, rx400h
« Ответ #127 : 12 01 2014, 19:09:46 »
Не наш вариант...Я прочитал все аннотацию ОД - после каждого обслуживанию они рекомендуют: ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА - ОЧИСТКА, РАЗРАБОТКА. А еще один знакомый механик сказал, что после того, как машину с подъемника опустили, трос ручника подтягивается. Я в это особо не верю, но как теория... Отсюда и диски гретые, потом гнутые. Ну а потом что есть...
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #128 : 12 01 2014, 19:57:47 »
Менялся поршень ГТЦ и всё нормуль...
Lupitos
    • rx330, rx400h
« Ответ #129 : 13 01 2014, 07:48:02 »
А если машина с вакуумником?
