Автор Тема: задние тормозные диски греются  (Прочитано 112872 раз)
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
Re: задние тормозные диски греются
« Ответ #90 : 09 01 2014, 14:25:14 »
Походу у всех они греются сильнее чем передние, наверно так и должно быть. Не может у всех быть одинаковых симптомов. Я забил чего и вам оветую. Торможение то нормальное.
Lupitos
    • rx330, rx400h
« Ответ #91 : 09 01 2014, 15:05:14 »
Суппорта обязательно просмотрю, если есть намек на закисание - в переборку. Прокачка и проверка. Что касается колдуна - на схеме кроме блока АБС ничего не увидел.
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
« Ответ #92 : 09 01 2014, 19:56:27 »
((( У тебя пневмо,- колдуна нет!
Lupitos
    • rx330, rx400h
« Ответ #93 : 10 01 2014, 07:59:04 »
Да, колдуна нет...
Lupitos
    • rx330, rx400h
« Ответ #94 : 10 01 2014, 11:53:22 »
Официалы сказали, это ненормально... А не может быть дело в ступичных подшипниках?Сзади ступичные подшипники не могут греться?
tim78
    • 120, 4л, А/Т
« Ответ #95 : 10 01 2014, 12:59:13 »
Была эта беда с лета: задние колодки за 8000-10000 км стачивались в ноль и задние торм.диски грелись очень сильно. Вылечил переборкой суппортов - работа 3000р. + рем.коплект суппортов перед+зад: был заклинен один передний поршень, поэтому нагрузка на задние тормоза увеличилась в несколько раз и было ощущение, что машину за зад держат - накат был плохой. Сейчас все ОК: накат хороший, диски примерно одинаковой температуры. Посмотрим сколько зад. колодки проходят.
Lupitos
    • rx330, rx400h
« Ответ #96 : 10 01 2014, 13:35:59 »
Все суппорта перебирал? И зад и перед сразу перебирал? Я задние смотрел, вроде как все ок. В толексе их разработали, направляющие очистили, смазали. Поршни ходят нормально. если предположить, что передние поршни закисли и не тормозят, можно говорить о том, что торможение осуществляется в основном задней осью?
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
« Ответ #97 : 10 01 2014, 14:14:32 »
В пятый раз повторюсь, что здесь все уже перебирали суппорта и т.д. но диски так и греются!!!!!1 icon_hallo
tim78
    • 120, 4л, А/Т
« Ответ #98 : 10 01 2014, 14:25:12 »
Дружищеее! Перебрать можно по разному: просто резинки поменять как мне летом или полностью все разобрать смазка/шлифовка/замена негодных поршней!!!
tim78
    • 120, 4л, А/Т
« Ответ #99 : 10 01 2014, 14:34:35 »
Мне мастер так и сказал: у одногих инвалидов - всегда один ботинок новый!!! Когда мне летом тормоза смотрели, то же сказали все работает: смазали, колодки поменяли и все. Через 8000 км задним колодкам кирдык! Приехал к другому мастеру, объясним проблему - он при мне все сделал за час с пояснениями: каждый поршень должен от руки утапливаться, а с увеличением пробега - увеличивается выработка на зеркале цилиндров+коррозия+при износе колодок в "0" - цилиндры выдавливаются по максимуму и в этом положении мы гоняем какое-то время, а после смены колодок зеркало уже прихватило коррозией и так насколько раз и вот результат!!! Проблема вылезает примерно на 90000-120000 км. пробега.
