Звуковые сигналы (тест)
Автор Тема: Звуковые сигналы (тест)  (Прочитано 56714 раз)
сибиряк1
Re: Звуковые сигналы (тест)
« Ответ #120 : 31 10 2013, 15:47:29 »
я себе поставил волговские дудят даже и неплохо я пока доволен? но хочется чего то нового! ;D
Чехит
  • ПРАДО 150 2.8 ТРАКТО
« Ответ #121 : 10 12 2013, 23:55:36 »
 sdfdsf sdfdsf sdfdsf sdfdsf
S140
  • F*ck new cars I'm driving Old school
    • RX450H
« Ответ #122 : 11 12 2013, 17:36:51 »
Стоят от Лехи рыкса , очень неплохо :) после велосипедных звоночков ;D
"Аэродинамику придумали те, кто не умеет строить мощные моторы" (С) - Энцо Феррари
Maxxx
    • GRJ121
« Ответ #123 : 14 03 2014, 09:08:07 »
Всем привет!
Может кто подскажет, особенно AlexSS.
Поставил сигналы Mitsuba MBW (большие, с 4контактной релюхой).
Подключил их реле по схеме (на фото).
Суть проблемы - при соединении провода штатного сигнала и контакта реле S (signal) дудки работают постоянно.
То есть без нажатия на кнопку клаксона на руле.
Что сделал не так?
ps с электрикой не особо дружу))
pps подключил дудки напрямую без реле (то есть их плюс с плюсом сигнала) - все работает, но тихо как то...
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
« Ответ #124 : 14 03 2014, 10:47:59 »
Maxxx,
а при нажатии на кнопку клаксона сигнал отключается (в варианте с подключением через это реле?
Владимир я ....если  че ))
Maxxx
    • GRJ121
« Ответ #125 : 14 03 2014, 11:01:02 »
Maxxx,
Владимир, да в том то и дело что на кнопку клаксона (при подключение через реле) не реагирует никак...
То есть гудят, пока провод какой-нить из 3-х не отключишь...
S 555
« Ответ #126 : 14 03 2014, 11:16:20 »
Maxxx,
сорри, не знаю как по имени.
Судя по схеме управляющий провод с кнопки клаксона минусовой (земля).
Но я точно помню что на 120м  "+" провод у меня заведен на силовое реле.
С какого места цепи заведено питание на контакт "S" ?
Думаю проблема в том, "+" или "-" должен быть подан на этот контакт
Октябристыч
  • В играх без правил, правила нужно знать очень хорошо !!!
  • МУЛЬТИВЕН и ФАЕТОН
« Ответ #127 : 14 03 2014, 17:10:07 »
S 555, Владимир заходишь к клубню в профиль, смотришь на его первое сообщение ( Приветствие ), и видишь как его зовут. В данном случае Максим.
S 555
« Ответ #128 : 14 03 2014, 17:32:03 »
Октябристыч,
Юра... все логично пишешь ))) Буду пользоваться..... В данном частном случае и так было в принципе понятно по нику, но я не стал "рисковать".
А по себе клубням упростил задачу, указав имя в  подписи.
Maxxx
    • GRJ121
« Ответ #129 : 19 03 2014, 04:21:58 »
Maxxx,
Владимир, благодарю за инфо.
На S я завел провод с разъема штатных клаксонов.
Насколько я понял - на штатные клаксоны с кнопки "+" идет?
