Автор Тема: Проблема с рулевой рейкой  (Прочитано 10076 раз)
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
Re: Проблема с рулевой рейкой
« Ответ #10 : 23 04 2011, 19:32:01 »
Олег, знешь чо вспомнил, было наподобие такого, на 150000км, на нижних рычагах, есть ухо для шаровой, держится тремя здоровенными заклёпками, ну понял кароче, так вот трещина между этими заклёпками появилась, усталость. износ там ,тудым сюдым, кароче щелкун оттудова издавался, хатя Х,З, надо хадовку палюбасу глядеть....с напарником...один крутит, другой глядит..
Спасибо.Тоже решил что надо ходовку полюбому смотреть и от туда уже плясать.
С уваженим Олег...
erlan
« Ответ #11 : 23 04 2011, 22:23:36 »
Имею такую-же проблему, ходовку смотрел все, резинки (полиуретан вкруговую), рейка все в норме. Последний вариант - рулевой кардан, как-то среди зимы пару раз закусывало при повороте, видать подносился и появились стуки. На днях буду менять, по результату отпишусь.
TLC Prado 95, 1KZ-TE, 1997, TZ; TLC Prado 120, 1GR-FE 2005
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #12 : 23 04 2011, 23:25:03 »
А у меня токо неделю назад появились щелчки.Какой пробег у тебя? Мой 297т.км.
С уваженим Олег...
erlan
« Ответ #13 : 24 04 2011, 16:40:01 »
206 тыс. однако, щелчки давно уже с год наверное. Перетряс всю ходовую, рейку, рулевую колонку, походу поставил полиуретан Новосибирский, душевно стало, особенно этой зимой. Мороз 25С, а машинка мягенко так едет. Но щелчки не устранил, остался вот рулевой кардан.
Demon?-DA!
  • Demon рулит PRADO!
  • Prado 2000, 3 RZ, ГАЗ.
« Ответ #14 : 24 04 2011, 18:13:53 »
Немного не в тему, но подскажите если не сложно. Ездил сегодня на развал. Развальщик сказал, что ходовка в поряде, но имеется люфт в рейке. Покачал рулевую тягу вверх - вниз - действительно постукивает :( Подскажите, рейка ремонтируется или ее нужно менять? И вообще есть смысл ее подтягивать и подтягивается ли она?
Прадо - авто о котором заботиться надо!
Серёня
« Ответ #15 : 24 04 2011, 22:37:22 »
Рейка подтягивается. Замени рулевые тяги, если алгоритм работы известен, сам за 1,5-2 часа заменишь...
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #16 : 24 04 2011, 23:06:26 »
Кстати тоже тот же трабл имею и тоже выявил хороший человек на развале осенью(после лифта)Слева люфт имеется, но не течет.Подтягивать он не решился(Так как профиль не его), а на сервисе когда радиатор меняли я попросил тоже сказали лутче не трогать, а как потечет перебрать.
Если есть у кого по затяжке этого люфта инфа дайте знать плиз.
Пы.Сы. Рулевые тяги и шаровые новые на тот момет были.
С уваженим Олег...
Серёня
« Ответ #17 : 24 04 2011, 23:26:57 »
Рулевые тяги, если люфтят, то только под замену. А подтягивается тока рулевая рейка, это два разных трабла. Начни с тяг...http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=2649.0
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #18 : 24 04 2011, 23:31:09 »
Серен спасибо, полистаю 18 станиц завтра на работе.Тяги рулевые на тот момент когда люфт в рулевой нашли стояли нулевые.
С уваженим Олег...
Серёня
« Ответ #19 : 24 04 2011, 23:38:54 »
Ну папробуй рейку натянуть, на рулевой гайка здоровенная есть на 36 по моему, счас не помню, контрагайку ослобляешь и закручиваешь по чудь чудь и пробуй как оно...)) тока не забывай, что обратная связь на руле должна остаться......попробуй, мне помогало..))
