Автор Тема: MegaJet MJ-555 и мобильность  (Прочитано 54256 раз)
Re: MegaJet MJ-555 и мобильность
« Ответ #100 : 06 10 2011, 13:11:47 »
у меня 550я модель,
Как же так? несовпадение с ником какое-то  8D
Ага,
это залёт боец (с)  ;)
 ;D ;D ;D
Прадоправ
  • ШаРнИрАмА, ДуБиЛ, СаМаРэЗ
  • А ИЩО КАРАСКА ВАДАИМИСОНКА И БУРУСОК
« Ответ #101 : 11 10 2011, 13:19:18 »
Все работает, джет вставил, - тело молчит, винтов крутить не надо ,в тангетке звук работает. Вобщем вариант - лучший. Только на антенне слабоват магнит, на 160 км\ч да по ухабистой дороге съезжает с крыши иногда, буду менять наверно на ту, что с более широким основанием.
ВОЗНИКАЮТ ПРОБЛЕМЫ ?
Разводите концетраты в правильной пропорции !!!
Demid0FF
  • TLC 120. 4.0. 2007.
  • Потомок Великой Династии
« Ответ #102 : 14 10 2011, 14:03:47 »
На днях приобрел МЖ 555 для своего грузовичка.... Исчу Мануал на русском и О чудо... Есть темка на  любимом форуме... Спасибо Яндексу...)))  Только не понял, А мануал на русском есть???
Прадо-клубные котлы №55.  whatsapp : 22284222221х4
Demid0FF
« Ответ #103 : 14 10 2011, 18:42:39 »
Всё, нашел...
nazarei
« Ответ #104 : 06 01 2012, 18:28:46 »
Решил тоже приобрести MJ555. Читал где то, что просто бросали в багажник или под сидушку и т.п. Нет все не то. Долго не мог придумать. Очень не нравится, когда панель дырявят саморезами и т.п. и решил, ввиду особенности этой рации, спрятать ее по задней сидушкой.
Нравится мобильность этой радиостанции.
Меня слышат вроде далеко и хорошо, но вот я слышу плохо, а тех кого хорошо, то они очень близко. Может чёт не так настроил???
Demid0FF
« Ответ #105 : 06 01 2012, 18:49:41 »
В 555  два динамика... Один в тангетке, второй в самом девайсе... Если девайс под сидухой, то слышно только из тангетки...  Рекомендую поставить выносной динамик (350-400 рупий) и цепануть к девайсу, благо там есть гнездо на 3,5мм... Прокатил с 555 пол страны - полет нормальный...
nazarei
« Ответ #106 : 06 01 2012, 20:08:24 »
Не, не правильно понял. В самой радиостанции динамик отключил, он не нужен. Достаточно того, что в тангетке.  Я про дальность передачи и прием. Дальнобоев кричу - слышат меня, а я их не вижу. Но я их слышу хорошо, только тех, которых вижу, т.е. которые практически рядом. Те, которые чуть дальше - очень плохо.
Demid0FF
« Ответ #107 : 06 01 2012, 20:37:39 »
А... Вот оно в чем дело...  Антену необходимо настроить... если просто сам врубил. может в этом причина??? Ну или в самой рации косяк...
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
  • Братья-земляне не перестают удивлять нас...
    • Рамная Тоёта
« Ответ #108 : 06 01 2012, 20:44:23 »
Заметил, что у большинства дальнобоев отвратительно настроены рации на передачу.
Если подальше услышать хочешь - включи функцию DX.
ǝɹǝɥʇ ʇno sı ɥʇnɹʇ ǝɥʇ
252
« Ответ #109 : 07 01 2012, 14:00:30 »
+1. А еще лучше DX вообще не отключать
не давите велосипедистов, помните, что им не куда пристегнуть ремень и нет подушки безопасности
