Автор Тема: MegaJet MJ-555 и мобильность  (Прочитано 54878 раз)
Тополь
  • Делай добро и бросай его в воду..
    • PRADO D4D
Re: MegaJet MJ-555 и мобильность
« Ответ #290 : 13 06 2013, 18:48:03 »
Не то что бы хорошо знаю дизель, я просто хорошо его понимаю..
Тополь
    • PRADO D4D
« Ответ #291 : 13 06 2013, 18:48:28 »
Тополь
    • PRADO D4D
« Ответ #292 : 13 06 2013, 18:48:59 »
« Ответ #293 : 13 06 2013, 19:04:02 »
Я чота не вкурю, нафига блок питания 220/12? У тебя нет точки отбора мощности?
Тополь
    • PRADO D4D
« Ответ #294 : 13 06 2013, 19:07:15 »
Есть в прикуриватель задний. Но захотелось разбирать, чтоб изнутри зарядится. А 220В всё равно бездействует. И тут на форуме идею подкинули такую. И помех думаю меньше. Ну вот так вот в общем сделал...
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
« Ответ #295 : 13 06 2013, 20:09:27 »
Напряжение в розетке 220В есть только когда работает двигатель. Имейте это ввиду при эксплуатации.
Тополь
    • PRADO D4D
« Ответ #296 : 13 06 2013, 20:28:15 »
Да, конечно. Спасибо.
Graflight
  • 1GR, АКПП, LCP-120 2008г.
    • LandCuiser Prado 120
« Ответ #297 : 13 06 2013, 21:01:18 »
Импульсные блоки питания дает помеху вч, особенно дешовые. Мог бы от 12+ прикурить мегажуй, небыло бы помех никаких, по питанию кондюк влупи 33000 мкф, если уж про помехи переживаешь. Скока раций ставил на Прадосы ниразу небыло наводки от бортсети 12+в. Рекомендую проводок кинуть с корпуса мегажуя на массу, коротенький, раз магнитку поставил коротышку. Да и вообще 555 это отдельная головная боль)) по поводу самовозбуждения микрофонного усилителя при хреновом КСВ и антенны.
Тополь
    • PRADO D4D
« Ответ #298 : 13 06 2013, 21:08:01 »
Про заземление корпуса рации..  спасибо. Поставлю обяз.
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
« Ответ #299 : 14 06 2013, 07:58:01 »
Поставил себе MJ-555. Поделюсь с людьми. Идея не моя, увидел здесь, ну и немного по-своему установил. В общем укрепил под задним сидением затяжками для кабеля (не знаю как они правильно называются) Протыкал аккуратно обшивку и провдевал. Держится достаточно крепко. Места под сиденьем вполне хватает. Не придавишь никак и для вентиляции. Купил дополнительно блок питания 220/12  В  4А. (400р.) Можно наверное было и 2А. Запитал в розетку, которая в багажнике. Кабели протащил под панелями. Ничего не снимал, так подоткнул. Антенну взял пока магнитку короткую Sirio Т3-27 (1600р.) Мне надо только для нечастых поездок в регионы и вообще больше слушать, чем говорить. Разъём от тангенты к переходнику удлинителя приклеил 2-мя каплями суперклея для надёжности. А другой разъём не стал проклеивать, чтоб можно было снять всё это. Переходник удлинителя приклеил на двухсторонний скотч к низу полоза водительского сидения. Держатель для тангенты приклеил скотчем к панели (на фото красная стрелка) было хорошо, но отпало на второй день, надо что то придумывать снова. Кабель антенны через заднюю дверь по-простому на крышу. А внутри протащил так же под панели подоткнул, вроде аккуратно получилось и не видно. На фото всё показано. КСВ  1,2, меньше не получается, а может мастер такой, сказал что потянет и так. Кстати к основанию антенны обязательно приклеивайте самоклеющийся листок, это улучшает КСВ. Эксплуатирую пока только 2 дня и то в городе. Пока не понял дальность и качество связи. С уважением к форумчанам...
Я не понял,а что за листок самоклеящей бумаги под антенну? Можно поподробнее?
С уважением, Олег!
