Пороги, ремонт и демонтаж
Автор Тема: Пороги, ремонт и демонтаж  (Прочитано 24234 раз)
AndreyBuga
    • Prado 150
Re: Пороги, ремонт и демонтаж
« Ответ #10 : 10 02 2015, 14:06:37 »
Я сам снимал, смотри картинку на ссылке, все номера есть http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5619.15, дело десяти минут, шесть болтиков и она у тебя на коленке, а дальше разберёшься. Я свою восстановил, алюминьку подрихтовали, подварили в аргоне, крепления поправили стоит теперь почти как новая, как будто и не было ничего ??? Сложностей кроме как с закладными гайками креплений, которые бывают срываются со сварки внутри порогов не обнаружено...
Всем привет!
Может кто подскажет, как до закладных гаек добраться, а то у меня две штуки сорвало.
Порог уже подправил, кронштейны выпрямил, а из гаек только четыре "живых" осталось.
Если кто раскажет, с меня причитается)
Muhit
    • TLC Prado 120, 3.0D, 2003 MT
« Ответ #11 : 23 02 2015, 08:31:37 »
Привет всем,
хотел бы немного освежить тему.
Кто может подсказать в скольких местах и каким образом крепится родной порог на 120?
Дело в том что недавно при посадке в авто пассажира на заднее левое место с порога отлетел какой то крепеж. Времени исктаь крпеж не было, порог не отвалился, просто немного деформировался. Потом решил посмотреть снизу есть ли риски его потерять в ближайшее время, неужели такой хлипкий крепеж. заглянул снизу, увидел вдоль порога три лапы с хорошим болтовым крепежом к кузову. Думаю не подведут, но задняя часть левого порога сейчас почему то криво, отогнута вниз.
Прошу подсказать, кроме этих трех лап (на один порог) есть ли еще крепление к кузову в крайних частях? Как усилить это крепление не прибегая к замене штатных порогов? Вообще я не первый владелец авто, возможно что то колхозили с этими креплениями, какие там крепления родные должны быть с завода?
Valery
  • TLC PRADO 120, 4.0, R2
« Ответ #12 : 23 02 2015, 16:20:31 »
смотри по схеме
С Уважением, Валерий...
Muhit
« Ответ #13 : 24 02 2015, 13:59:15 »
VVG, спасибо.
Вижу крепежный винт только с одной стороны порога.
Может быть это именно тот винт, который на левом пороге находится сзади (если на рисунке показан правый порог).
Muhit
« Ответ #14 : 02 03 2015, 07:04:36 »
Привет всем,
в общем загнал я машину на сто, поднял на подъемнике, заглянул под порог и увидел что предыдущий хозяин с подобной проблемой сталкивался и решил вопрос по колхозному, сваркой. Со сломанными и проржавевшими креплениями заморачиваться не стал, заварил все. Часть крепежа (верхние болты) на месте, в остальных местах кронштейны прихвачены к кузову, где снаружи, где на месте где положено быть болтам.
Я ввиду ограниченности в средствах и во времени сразу решение не принял.
Вот теперь крепко думаю:
1) Или "доколхозить" приварив оторвавшийся частично (нижний крепеж) кронштейн. Так сказать "малой кровью", пока так ездить, а потом как очередь дойдет до апгрейда силовыми порогами всю эту "красоту" срезать к чертовой матери. Работы на пол часа.
2) Или вложиться временем и средствами в откат к исходной точке (срезать кронштейны, восстановить места под крепеж, повесить все обратно).
Как считаете не ломать голову и по первому варианту или все же по второму? Как вы поступили (бы), если (бы) попадали (попали) в подобную ситуацию?
Авто 2003 года, проблема наверняка возникла уже после 10 лет эксплуатации.
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #15 : 02 03 2015, 18:09:37 »
Привет всем,
Я бы лучше поставил все в оригинале, т.е. Привел к заводскому состоянию. И в последующем снимать будет проще. Не знаю, как на 120, но у себя снимал, думаю что также. Честно говоря даже не очень представляю, что там можно сломать, кроме рогов и самой алюминиевой подкладки.
Mikle1960
    • Прадо 150 дизель
« Ответ #16 : 25 03 2016, 14:50:29 »
И как решили с закладными? У меня тоже вырвало две закладных. Новые закладные вваривать? Или как?
Малиныч
  • Карта клуба № 0374
  • ЗАО
« Ответ #17 : 27 03 2016, 00:46:25 »
Привет всем,
Я как то раз под снегом не заметил бетонный блок ФБС, и подвинул его слегонца правым порогом, он у меня сместился на пару сантимов назад. Все отрихтовал на даче на коленке, только пластиковую накладку боковую пришлось новую взять и всё.
Места крепления у 120-го и у 150-го одинаковые. Сам езжу с тех пор с хром дугами от шислера продавали как на 150-й оказалось на 120-й но я не парюсь по креплениям всё подошло.
Ко мне на ты.
Cibiriak22
  • Сергей
    • Prado 120 R2 1GR
« Ответ #18 : 27 03 2016, 04:50:13 »
Всем привет, сорвало закладную гайку крепления порога. Как восстановить? Она ведь приварена была внутри, кто как делал?
Stradivary90
« Ответ #19 : 16 11 2016, 23:18:47 »
Алоха друзья!!!Беда та же,сорвало два крепления левого порога,посчитали три крепления под замену 5000+ работа (снятся порог,перебрать,поставить обратно)тоже 5000.Что думаете по цене?Возможно,кину видос работы.
