Автор Тема: двигатель сбрасывает мощность  (Прочитано 5880 раз)
vova
при скорости 115-125 км.час. если ехать по трассе часа 2-3.дизельный двигатель 4D4 cкидывает оброты и быстрее 60 км.час не едет. Преред этим загорается знак engen и через секунду VSC. После остановки мотора все работает норм. и можно снова ехать часа 2-3. А в городском режиме  никаких проблем. Подскажите пожаласта смогу ли я проехать 2тыс с этой бедой или лучше бежать на сервиз. Спосибо.
Рамил
Re: двигатель сбрасывает мощность
« Ответ #1 : 23 08 2009, 22:43:30 »
воздушный фильтр родной стоит?
я б сразу на сервис погнал машинку.
buragoz
  • Место сдается
« Ответ #2 : 23 08 2009, 23:00:46 »
чета про одно и тоже темы повалили, прям полоса  :o
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5756.0
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3563.0
безлошадный
vova
« Ответ #3 : 23 08 2009, 23:15:28 »
Рамил. я в голландии. в море. через несколько дней моя работа заканчивается и надо быстро ехоть в Питер-менять водительские права. поэтому реально нет времени на сервис. вот и спрашиваю.можно ли доехать до дома. А фильтр стоит родной. правда не первой свежести.
Рамил
« Ответ #4 : 23 08 2009, 23:27:25 »
где-то читал похожее....там в баке тряпка оказалась и затыкала бензонасос...
в баке стоит сетка на заборнике.так вот надо проверить обычно всегда засрана
Не знаю что и сказать. ???
vova
« Ответ #5 : 23 08 2009, 23:35:33 »
Но у меня совсем по другому. я два дня ездил по городу и никоких сбоев в работе мотора нет. а появляется проблема лишь на больших оборотах при длительной (2-3 часа) езде. но стоит заглушить двигатель и снова завести. все становиться О.К. и можна без проблем снова часа 2-3 ехать.
buragoz
  • Место сдается
« Ответ #6 : 24 08 2009, 09:38:47 »
есть у меня подозрение, что это может быть подсаженная под ноль батарейка метки, как бы это странно не звучало ???
безлошадный
vova
« Ответ #7 : 24 08 2009, 09:44:22 »
=батарейка метки=   где она находится. как ее заменить. буду проверять.
buragoz
  • Место сдается
« Ответ #8 : 24 08 2009, 12:49:16 »
У меня ситуация несколько отличная от твоей, но все-же поделюсь, мало-ли.
Сегодня с утра пытался завести машину: стартер крутит, но двигатель не заводится и на табло горят эти проклятые VSC. Ходил я вокруг Прадика с бубном, обкуривал подкапотное пространство, трогал указательным пальцем шланги, говорил заклинания...в итоге вспомнил, что раньше при открытии машины она меня приветствовала сигналом "пиииии", то есть опознавала, а в последнее время это пииии превратилось  в невнятное "пэ-пэ". ну и самое главное: сегодня я ни того не другого не услышал.
Поставил я машину на охрану, потер, как лампу алладина метку спутника, сплюнул через левое, снял с охраны, сел..."пэ-пэ", ключ на старт, VSC  отсутствует - завелась с полпинка.
Вот такая вот странная история.
Тут 2 варианта
1. если Блег-баг: батарейка в самой метке, но лучче послушать "начальника транспортного цеха", это всего лишь мое предположение, последствия не ясны.
2. Спутник (метка): звякнуть в компанию, проконсультироваться.
3.Штатный иммобилайзер и чипованый ключ зажигания
последствий "варварского вмешательства" со сменой батерейки во все 3 девайса я не знаю ???
безлошадный
vova
« Ответ #9 : 24 08 2009, 14:42:17 »
Спасибо buragos я рад любым версиям. Попробую сменить ключ зажигания...
