Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 799704 раз)
Серёня
На болтах они крепятся, тока Х.З. как откручиваться от времени у тебя будут....
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Это ограничитель бокового крена кузова по твоему, по логике все правильно сдишком большой зазор.
Но я завтра посмотрю их, у себя тоже.
" Я знаю короткую дорогу!"
Серёня
Вон они 48306 , рисовать не умею на картинке, балтом к раме...
Kolinas
  • TLC PRADO VZJ90, 3-DOOR,COOPER STT 33"winch 12000
ну не именно бокового крена, просто отбойник заднего моста, пробивать до него может по разными причинам: перегруз, крены и т.д.
Jrik
Я понял что все четыре элемента на одной оси расположены:
отбойник,болт,конус,пружина.
Jrik
Но вот вместо конуса пружину вставить меньшего диаметра попробовать можно.
Внутренний диаметр бы знать у стоковой?
Kolinas
нет, конус внути пружины (тока на моделях где он ставился), он больше для центровки пружины наверно стоит, а квадратный отбойник ближе к колесу
Jrik
Скорей всего на одной оси, а конус простой пыльник гофрированный.
Jrik
Все теперь понял, больше вопросов нет.
Просто у меня внутри пружины есть отбойник, а на мосту типа шайбы резиновой куда он стукаться должен.
Инженер
  • TLC-95,5VZ-FE,ГБО,Dobinsons 2'',Goodrich M/T KM2
Откручивается болт на отбойнике плохо.В 90% случаях болт отгивший ломается.У меня он отвалился неделю назад.Вот заказал короткие жду..
Не так страшен черт как его малюют...
