Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 800223 раз)
panchos
Поставил сегодня Koni Heavy Track по кругу.Жесткость поставил следующую от заводской.Правда пружины старые оставил.Ощущения не однозначные.Конечно стало гораздо лучше.Кстати еще и опоры кузова №5 поменял.Небольшие стыки на дороге почти пропали.Валяет гораздо меньше.Ну и ехать стал быстрее.Завтра помою,взлечу наверное)))))
Если не секрет, где брал и сколько обошлись? Я так смотрю koni гарантированный результат дают.
Pegas
    • Prado95 5VZ
Брал В Питере.На www.koni-rus.ru.Обошлись в 17500р(точно не помню)
Алекс75
  • TLC Prado 90 1KD-FTV 2000 год
Rishon, решил еще одним вопросом по мучить тебя.
Присмотрел следующее Bilshtein + Lovells аммортизаторы be5-2741 и be5-2778 и пружины TFR-72 TRR-73. Но меня беспокоит следующее не придется ли в подвески что-нибудь удлинять или менять, я бы хотел лифт в пределах 2-3 см от нормального состояния (сейчас машина совсем просела)? В ближайшее время из дополнительного железа ставится будет только защита: поддон картера,АКПП, РК. Силовой обвес и лебедка пока не предвидится.
С уважением, Александр
Век живи, век учись и все равно дураком помрешь.
БароГиперТензионныЙ Синдром
Хочу поменять на задке пружины и амы от 80 + линки от сурфа. Запарился со спецификациями по пружинам, нигде нет точных размеров деталей, пружины от 80ки нашел на екзисте только на двиг 4,2-4,5, но проблема в том что они по внешнему диаметру 178мм, а на прадике 95 148мм. Это имеет какое значение? Ничего, что я вкорячу более широкие пружины?
А может у кого-то есть номера/артикулы пружин от 80ки, аммортов 80ки и линков сурфа?
А ты какие пружины смотришь от 80-ки? Тоже что ли задние?
 Про Камчатку
до 2х дюймов ничего менять не надо только сход-развал
rishon
Ничего удлинять или менять не обязательно.Можно поменять родные заднии стойки стабилизатора на заднии стойки от 130-го 4Раннера(Сурфа).
И как правильно koti4 написал,сделать после замены аммортов и пружин сход-развал.
линки эт само собой а то подвеску зажмет , но при небольшом лифте до дюйма не надо
Пора тему в общую  сливать!)))
Да, Сань, пора!
Алекс75
Koti4 это как подвеску зажмет, что значит?
P.S. не обесудьте за глупые вопросы, учусь, хочу понять и знать, машину взял не для продажи, а для себя, на долго.
