Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 800333 раз)
stellcom
  • TLC 95 1997 1KZ АТ
Вот мой комплект
         08.08   MU-0000923   Akitaka   0123-130R   Тяга стабилизатора   2    426,21    852,42
08.08   MU-0000923   Kayaba   RC 2221   Пружина подвески передней   2    1 625,92    3 251,84
08.08   MU-0000923   SACHS   312 459   Амортизатор подвески двухтрубный газовый, задний "Super Touring"   2    1 525,81    3 051,62
Лифт 60 мм,это зад.
так це жешь не лифт, это сток.
А перед какой у вас?? интересно... и если можно то фотку машины на прямой поверхности.
dmtr41
  • TLC 100 VXL 50th anniversary 2UZ-FE c TOMS T.E.C. II
После доп. лифта переда проставками 3 см. и развала колес, при скорости 80-90 км. и только при газе 2000-2800 об. по рулевой чувствуется вибрация((( при езде накатом все тихо. Куда смотреть?
Триподы, ШРУСы?
как он 3 см туда запихал  8D
Ну так я и говорю ))) там видимо и триполы и ШРУСы уже под критическими углами на ровной поверхности работают ))))
пусть диф опустит делов то
Пихал с трудом) как диф опустить?
Триподы, ШРУСы?
болты дюймовые , и проставки ,   болты там 13 е, хотя можно на концах и м12 нарезать , донор болт верхнего рычага с классики, ну а проставки хоть шайбами набирать , 25-27 мм
главное чтоб люфта в шарнире не было все в натяг должно быть
dmtr41
Триподы, ШРУСы?
А еще что нибудь может быть причиной? Когда с накатом едишь и давишь  на газ то трабла нет, т.е. только при нагрузке. До развала токого незамечал! После развала баранку переставлял! Может из-за рулевой? Угол шруса примерно 30 градусов.
Триподы, ШРУСы?
А еще что нибудь может быть причиной? Когда с нокатом едиш: и давиш: на газ то трабла нет, т.е. только при нагрузке. До развала токого незамечал! После развала баранку переставлял! Может из-за рулевой? Угол шруса примерно 30 градусов.
подушки двигателя, попробуй с высшей передачи тронуться на не большом газе
dmtr41
Подушки новые, исключаем. ШРУС выглядит так.
dmtr41
Триподы, ШРУСы?
Что за классика такая?)))
Триподы, ШРУСы?
ваз 2101-2107 он длинный и каленый
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Триподы, ШРУСы?
ВАЗ каленый???   ))))))
