Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 800335 раз)
genaxa13
  • RZJ90 3RZ-FE
  • Куда хочу, туда качу.
зачем так мудрить ? Не нужон критичный лифтбоди Прадосу в таком кузове...если хочется экстрима ,то взять надо в 70-м кузове и ваять что угодно .....ну не та машинка ей богу мля....
Не очкуй ( кобра )
это не бодилифт , опускается передния крепления переднего диференциала , чтоб убрать избыточные углы в шрус и трипойдах, пыльники со шрусами жить начинают нормально
dmtr41
  • TLC 100 VXL 50th anniversary 2UZ-FE c TOMS T.E.C. II
Вобщем поставил пока вместо проставок гайки 18 мм. Под штатные болты, больше подних нельзя. Вибрация ушла!))) спаибобо котi4! На выходных сделаю по уму поставлю проставки на 25 мм., на болтах от ваза резьбу удленить нужно.
hanat
вот на нивах вибрация я понимаю, не машина а вибратор, а здесь то что...замена шрусов решит проблему насколько я понял, раз вибрирует значит не долго им осталось....и опускание редуктора только оттянет момент истины
трипойд вибрирует
Alex63
  • Prado 95 МКПП 1KZ-TE 3,0 л
Поставил на зад пружины (тач дог)и стойки (каяба) +41мм, нужно ли менять стойки стабилизаторов? И что еще надо будет поменять?
"Но разведка доложила точно. И пошел командою взметен. По родной земле, земле Самарской Броневой ударный батальон. Мчались Прады ветер подымая. Наступала грозная броня. Но сидят в сугробах самураи.Ждут лебедку, трактор и огня... "
hanat
у меня родные стоят стойки стабилизаторов, пока жалоб нет, старые но ниче вроде, если оторвутся поменяю на что нибудь подлиньше, например от 130го
неоплан
ВоТ ЛИФТ +2 И 33 ТАПКИ
неоплан
пОД передней защитой 30.5 ву самом низком месте нечего не хрустит не шумит толко едет
тоже 33 на следующий год планирую 32 уже ушатаются  ;D
