Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 800344 раз)
ну возми ключ побольше, чего за дет сад , вот еслиб скрутил  бы 8D
скручивай ударом а не тяни
И предварительно погрей горелкой.
а от это лишенее, там сварка сорвет нафиг
вариант немного в закрутить
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Сегодня не смог снять передние аморты с пружинами. Вот три гайки что по кругу, никак не мог скрутить, накидным+молотком+WDшка=никак
Подскажите, мне надо эти три гайки по кругу раскручивать? или как то умудриться и раскрутить центральную гайку(но там аморт прокручивается)? Резьба какая на них, может они обратной резьбой?
Хорошая головка, используй не трещётку а спец. переходник для простого воротка+труба-удлинитель 0,5 метра и будет тебе счастье, гарантированно. Резьба там обычная, и ничего греть не нужно будет. Просто хороший инструмент+грубая мужская сила ))))))))
трещетки должно хватить , удлиннители сворачивают , просто рывком надо
bel
Доброго времени суток.
Не мог найти подходящей темки.
Подскажите пожалуйста, если установить проставки под пружины перед 30 мм, а зад 50 мм, что будет с кузовом? не будет ли морда сильно задрана по сравнению с задом?
Или все же нужно 20 мм и 50мм?
Заранее спасибо
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Вот такой горелкой пользуюсь всегда ,кагда надо отпустить гайки или болты где есть возможность.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Она есть у многих, но не всегда помогает. Пробовал буксировочый крюк открутить, не помогло, так как болты длинные даже в раму пускал пламя.Потом высверливал остатки.
" Я знаю короткую дорогу!"
200р 4балона, а горелки разные имеються
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
postУ нас 200рэ один баллон эт горелка до 1100 гр/C
500р 50литровый стоит
