Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 800362 раз)
Pushkin
да я их попросил всю машину посмотреть снизу, записали только, передние стабы, втулки стаба, колодки по кругу(сцуки скрипят ужо и ручник не держит) и палки верхние 48710-35030, причем вместе с болтами, я посмотрел там их только срезать...можно конечно попробовать заморочится заменой сайлентов отдельно...только выгоды там с гулькин УЙ
95, 1997г.в. 3,4 АТ
просил с крузером не актуально , этот пепелац чувствовать надо
зад поменяй весь по рычагам и панару
Pushkin
таки прям железки менять все подрят или все же сайленты?
95, 1997г.в. 3,4 АТ
ну а чего 4 палки и одна вдоль , и забыть про них , верхние так они вообще тока в сборе идут
dmtr41
  • TLC 100 VXL 50th anniversary 2UZ-FE c TOMS T.E.C. II
в нижних можно сайленты с рестайла поставить. Зачем полностью рячаги менять? А панара на рестайле другая?
подвеска везде одинакова , брем 185 сурфа тоже самое
яб не стал экономить на самих палках , темболее если долгосрочно заказывать цена не много больше сайлентов будет
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Озадачил меня тут корешок вопросом о котором я даже не задумывался, собственно я бы даже сказал поставил меня отчасти в тупик  :-\ Собственно вопрос: его отцу надо увеличить грузоподьёмность прадика(имеет своё дело и частенько приходится возить тяжёлые коробки), но при этом не задрать ему зад к небу, так как с передом ничего делать он не собирается... При этом есть ещё одно ограничение-бюджет. Кстати аморты он тоже хочет поменять, но аморты возможно я закажу ему мономаксы(корешку на сурф я их заказывал чуть раньше и он очень доволен, отцу тоже нравится поведение машины). Но в этом случае это будет не совсем бюджетно т.к. только аморты встанут в 13 с копейками. Я вот что подумал, насколько хорошо держат загрузку пружины от 80ки? Я помню котич говорил что-то про это, но не могу найти, слишком много уже сказано  8D Я думаю что в плане бюджетности этот вариант самый бюджетный  :) Пружины возможно даже б/у, плюс аморты от 80ки. Пружины резануть слегка... Основной вопрос в таком случае как они держат нагрузку.
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Была еще тема поставить пружины от араба двух бакового они тоже должны быть усилиными
serg_49
Не, в моём случае это не вариант. Во-первых тут у нас их не найти, а заказывать долго и дороже выйдет. Во-вторых их усиленность больше на словах, по факту они тоже слабоваты... С ними даже на пустую пробивает, не говоря уже про загрузку...
