Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 799367 раз)
and0880
  • 96г,3,4л,акпп,лев,араб
аморты токико , пружины на усмотрение чего хотца , на длинного назад бы я б ставил передние с 80ки и сами аморты тоже с 80ки
тоесть пруж.и аморт. с 80-ки передние,правильно?сильно жестко и будет ли пробивать?
пружины без переделки встанут?
пружины с 80 ки  передние аморты задние , зад немного лифтанется, но жоскость приемлимая, и пробоев не будет, у меня то ОМЕ 892 +2 и каяба с 80ки, но каяба жоская , буду на токику менять, а так почти пол тонны грузил пробоев не было
пружины перед с 80-да?подходят без переделки?
а амортиз тоже с 80 только задние,правильно понял?аморты тоже встанут без дополнит замен деталек?
да, только они тоже разные бывают (бенз, дизель), аморты ход больше, да и сами побольше )) крепеж тот же
and0880
для прадо бензин араб-какие нужно?
таак что надо поиметь , от того и надо танцевать ))) они по жоскости разные
так может имеет смысл легкий лифт сделать +1 где то ?
and0880
а что значит лифт+1?
езжу 2-3 чел.треба не жестко,но без пробоев
ну можно найти , чтонить этакое с прогрессивным витком , от 80ки зад подмимется , вообще на прадике 90м это болезнь , лечиться лифтом  и более толстыми задними амортизаторами , даже наверное более амортизаторами , если пружины  не просажены можно просто попробовать туже каябу ексель-жи от 80-ки или 105ки  )) у них ходовка одинакова , она жосковато работает, может и спасет
and0880
а пружины от 80 не надо обрезать?
а пружины у меня просажены,лев.сторона ниже правой.
если аморты тоже 80 ,то передние?и то что араб ничего не меняется?в смысле усиленные или простые?
and0880
так и не могу понять,что поставить нав зад.кузов 95,морозы до 50.
советуют кони,а что это такое?маркировка какаянибудь есть?
вобщем скажите ,что ставить?
нашел 2варианта-прадо оригинал после 98г. или перед от80 что лучше?
новье от 80ки передние , будет лифт задка гдето под +2, через пару месяцев разработаются будет +1.5, по что криво стоит , так может пружины не правильно поставили , они идут с той стороны где водила  немного длинее, но думаю тут всю подвеску надо смотреть, тойот не та машина на которой экономить надо...
