Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 800181 раз)
Кастер делается именно для устойчивости (пример,-передняя вилка велосипеда), при чем тут управляемость?
Если колесо при повороте отклоняется от вертикальной оси, что произойдет при повороте колеса с заваленой осью поворота, то колесо не только повернется вокруг своей вертикальной оси, но и немного вокруг горизонтальной. Теряется чувствительность управления, это ведет к рысканью автомобиля. Сложно обьяснить в двух словах, проще спросить у гугла к примеру для чего нужен кастор кит.
Ссылки на этом форуме почему-то не в почете, поэтому будет проще самому вбить в гугл запрос ;)
Именно то, что колесо повернется и в горизонтальной плоскости, добавляет устойчивость и обеспечивает возврат колес в положение езды по прямой. Управляемость при чем?
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Все, убедил ))) вернее я переосмыслил ))) ты прав, я тупил ;)
давайте ка картиног накидайте , балаболы  8D
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
У меня привода отклонены назад от оси редуктора под приличным углом. Если смотреть невооруженным взглядом -  надо сместить колеса вперед примерно на 2 см., тогда встанут ровно. Причем смотрел  несколько прадиков, у некоторых так, а у некоторых стоят ровно. Сервисмены говорят, что если поставить ровно рычагом, нарушится развал (или схождение, не помню). Вот и задаюсь вопросом.
serg_49
Чего-то не заморачивался. Надо глянуть как у меня...
Я заморачивался. После замены сайлентов заехал на развал, где криворукий товарищ загнал мне оба рычага именно назад, стали цеплять колеса за арки. Точно помню, что эксцентрики стояли практически в ноль, денег развальщику не дал. В другом сервисе сразу предупредил и объяснил, что хочу. Вот тут мне и вывели положение именно как и было, все углы как по-писаному.
marix77
Но в первом случае углы развала-схождения были в норме?
Да, но вот именно кастер завален назад.
Вообще-то, что бы кто не поставил, ездить вот так вы не сможете:
<a href="http://www.youtube.com/v/Mmh-ew1swD4#!" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/Mmh-ew1swD4#!</a>
serg_49
Это самая вещовая вещь которую они делали... Голубая мечта покататься на таком монстре...
