Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 798298 раз)
rishon
bolgar,
спасибо за отзыв  ^-^
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Как-то читал тему  sdfdsf, осилил до половины. А теперь собираюсь подвеску лечить. Требуется максимальный комфорт и возможность возить в прадике иногда +500кг. Щас если его так нагрузить, он каждой ямки боится. Впечатления, будто запчасти рассыпаются по дороге. Там сейчас KYB Ultra SR стоят. Если в зад воткнуть 80-е пружины и аморты, станет она мягче? А если нагрузить?
Поставлены две взаимоисключающие задачи. Чтобы было мягко и можно было грузить дохрена... Вы представляете себе мягко идущий порожний грузовик? Это только пневма. Пружинами надо выбирать, либо то либо это. Я себе грузил 750кг, машины плыла, на пробивку не проверял, кочки облизывал. Мне на порожней ездить нормально, кому-то кажется жёстким. На вкус и цвет фломастеры разные...
VaDo
  • Настоящий отдых, это не когда "все включено", а когда "все выключено".
    • prado 95
Есть такое дело.Если разговор идет о ШРУСе.Имеет место выработка пыльника.Может поможет замена хомутика(пыльник не поменять ).У себя менял вместе с ШРУСом.
Помогло? Не выкидывает смазку?
У меня был тоже самое, поменял хомуты и всё прошло, но позже всё равно менял пыльники и смазку
Спасибо за ответы.  Меняли сами? Гемору много?
"Никто не возвращается из путешествий таким, каким он был раньше" (Ц).
serg_49
Пыльники или хомуты? )) хомуты минут 5 менять, а привода я ужу столько раз выдергивал, менял, перенабивал смазкой, менял хомуты что делаю эту процедуру с завязанными глазами. Машину домкратить и колесо с защитой снимать занимает больше времени...
VaDo
    • prado 95
Себе поставил Тач дог 971 и 973 средние и КАЯБА СКОРЧЕДЫ. Переживал что будет жестко. Но нет. Стало чуть жосче, ушла валкость. После установки дисков с 0 вылетом совсем стало хорошо. В общем я доволен. Единственно, под загрузку, я бы задние пружины установил бы с индексом Н
kredoo
  • ТЛК100,00 г.в.4,7 л.
    • сотка
Инстресует вопрос по поводу замену внтреннего пыльника,без ямы можно это сделать,и масло надо сливать с кпп?
Скоро все банки России объединятся в один банк - объединённый банк - Объебанк, или национальный единый банк - Наебанк.
можно , часа полтора с промывкой трипойла
serg_49
Сделать самому вполне реально. Сам несколько раз так делал. Надо будет снять защиту, поддомкратить максимально возможно ту сторону которую будешь менять, это для того чтобы вытекло как можно меньше масла. Приготовить тряпочку чтобы заткнуть отверстие от шруса. И в бой. Но масло подлить всё же придётся немного. Сразу приготовь шприц, подлезать очень сложно. И масло долей обязательно. Я когда первый редуктор кончил грешил на то что не долил масло после замены шруса. Вытекло вроде немного, но тем не менее. Загудел он через неделю.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Зачем вытаскивать ''гранату'' из моста?Сдернул пыльник трипоид и вылезил.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Вот так не снимая полуоси.
