Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 798297 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Pavel64, А болгаркой то за что :'(
" Я знаю короткую дорогу!"
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
По другому не сдернуть.
да проще гайку на ступице отвернуть, и на столе все перебрать
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Костя ,а ты видишь что она закручена?Позже создам тему по снятию ШРУСа.
ну если шрус пилить , то его проще колоть, а это привод всеравно снимать
Oleg_93
    • Prado 95 5vz-fe мкпп
Как-то читал тему  sdfdsf, осилил до половины. А теперь собираюсь подвеску лечить. Требуется максимальный комфорт и возможность возить в прадике иногда +500кг. Щас если его так нагрузить, он каждой ямки боится. Впечатления, будто запчасти рассыпаются по дороге. Там сейчас KYB Ultra SR стоят. Если в зад воткнуть 80-е пружины и аморты, станет она мягче? А если нагрузить?
Поставлены две взаимоисключающие задачи. Чтобы было мягко и можно было грузить дохрена... Вы представляете себе мягко идущий порожний грузовик? Это только пневма. Пружинами надо выбирать, либо то либо это. Я себе грузил 750кг, машины плыла, на пробивку не проверял, кочки облизывал. Мне на порожней ездить нормально, кому-то кажется жёстким. На вкус и цвет фломастеры разные...
Тогда не важно насчет груза. Хочу мягко.
Себе поставил Тач дог 971 и 973 средние и КАЯБА СКОРЧЕДЫ. Переживал что будет жестко. Но нет. Стало чуть жосче, ушла валкость. После установки дисков с 0 вылетом совсем стало хорошо. В общем я доволен. Единственно, под загрузку, я бы задние пружины установил бы с индексом Н
Спасибо, но скорчеды под лифт, я так понимаю. Оно мне лишнее пока.
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Вот так не снимая полуоси.
Можно конечно и так, но нужно ли? Всё чего избегаем это необходимость снять защиту(7 болтов - 3 минуты делов) и возможно долить 50-100 грамм масла(кстати я уже приловчился так поднимать машину что даже масло не вытекает).
И ещё одно, я тут вспомнил что когда менял привод в последний раз я просто вывернул шрус в сторону с помощью грубой мужской силы и молотка, шарик вылетел, вывернул в другую, ещё один шарик вылетел. И таким образом просто разобрал кажущийся неразборным шрус. В итоге имел целое стопорное колечко которое является диффицитом и теоретически рабочий шрус который можно было собрать запихнув шары обратно. Конечно долго на таком шрусе уже не проездиешь, но доехать когда надо вполне реально. ))
timoxa-41rus
    • TLCP kzj95 5"
Почему, че ему стало?
serg_49
Ну если запомнишь откуда какой шарик )))) а так выработка то уже какая-то будет, если шарики перепутать то боюсь будет вибрация сильная и соответственно износ усиленный
timoxa-41rus
    • TLCP kzj95 5"
О как, а я шары как попало втыкал, вроде ничего. А на Леоне так же делал и потом голову ломал, че это привода щелкают((
