Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 802000 раз)
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
Я чет вообще не понимаю... уже столько ариантов, хочешь верни все в сток, хочешь лифткомплект, хочешь зад пружины лиф/перед проставки под сток, хочешь перед лифтпружины/зад проставки, хочешь все простави на сток.
Как пружины с амортами сочетаются тоже расписали. Как дисбаланс по крену выровнять тожрасписали.
что еще не поятно, я сам не догоняю уже???
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
это понятно, но для меня сейчас приоритет не задрать его... а выровнять с задом... вот и ломаю голову и интересуюсь ... может кто сталкивался...
Я когда поставил новые пружины, померил по порогу спереди и сзади. Разница составила 4мм. вроде. На том и успокоился  ;D
БароГиперТензионныЙ Синдром
Тока помнить надо, что сзаду машина поднимается на высоту проставки под пружину,  а спереду по другому. На скока помню,  проставка 22-23 мм даёт лифт 4 см,  а 25 мм, уже, 5 см.
 Про Камчатку
с переду коэффицент 1.7
Tihonskiy
Всем привет.
Была проблема пробоев в отбойники на задней оси, 95й 2,7 яп. Пошёл почитать ваши дискуссии в этой теме, прочитал пару лет(80 стр), нашёл много полезной инфы и ответов на свои вопросы. Но решение всё равно сложно было принять что ж мне всё таки надо, лифт не лифт, усилить подвеску или сток оставить.
Короче решил плавно двигаться вверх. Для начала поставил пружины передние от патрола 61, 3,0 дизель, когда с патрола снимали они были не просевшие. В итоге разница в размерах с моими пружинами по высоте на 3см, толщина прутка пружины прады 13мм, пружина патрола 15мм толщина прутка.
Замерил до и после. В после замены растояние от арки до оси поднялось на 5 см.
до замены задница была на 1.5 см ниже морды :((((
Результатом доволен, машина стала жёсче, но и как то собранней теперь уверенно хочется дать газу по более. По ощущениям, зад самую малость жесче переда, и ура пробои пропали.
Аморы стоковые стоят Tokico вроде как ничего на разрыв пока не идёт, пока тему изучал, в магазинах продавцы упорно отговаривали ставить пружины 2" на стоковые аморы. Теперь думаю поставить резину 275,70,16 на j8 ет0 , но есть опасения что цеплять начнёт брызговик так как спереди сейчас всё сток и расстояние от оси до арки 54, сейчас стоит 265,70,17 ет30 вроде не цепляет, но ток по городу катался
275/70/16 встаёт, как родная без всяких телодвижений. Там разница-то 7 мм на сторону.
А аморты у тебя порвут длинные пружины. Буквально в течении полугода.
 Про Камчатку
Tihonskiy
Хотелось бы по шире резину, но вот люди советовали шире не ставить так как 2.7, вроде как тяжеловато будет движку да и расход подрастёт
У аморов сейчас вроде хода хватает, так как машина пустая от оси до арки 58 см как я понимаю это не много, особо и не лифт
Ну а если и порвутся аморы, то думаю рассмотреть поставить profender, тока пока еще не разобрался масло луше или газмасло.
Сейчас токико вроде инет подсказывает что газомаслянные.
Дело не в ходе аморта, а в жёсткости. Стоковые слабые и не гасят сильные пружины.
 Про Камчатку
gorvi
  • Кто в Армии служил, тот в цирке не смеется !
Вопрос философский... Тачдоги, +300 кг, люфт около 5 см на хвост, +150 на морду. Аморты родные. После замены пробег около 50 000 км. Было все: асфальт, горы, песок, вытаскивание из песка LC 100, и прочее. Проблем нет, ничего не вырвало, все работает в штатном режиме.
badzai
  • Кирилл
... люфт около 5 см на хвост...
 :o :o :o
Докатались!!! вот уже и люфт в 5 см ;D
