Автор Тема: Кто ездит на резине 275х70 R 17  (Прочитано 19903 раз)
dedmoroz
Re: Кто ездит на резине 275х70 R 17
« Ответ #10 : 02 09 2009, 14:34:58 »
А у меня с мая 2009г стоит резина от LC200 285*70*17 штатная, ставил сам, проверял зазоры между резиной и выпуклостью рычага на перд. подвески в верху, уменьшился миллиметра на 3-4 (с прибл. 11 стал 7), но не цепляет даже если руль выкрутить полностью. Ямы пофиг, прохожу 85 км/ч, не долбит - как по автобану. По грязище гонял, накручивает резина на себя грязи уже по более. По подвески проблемы не замечены  - да ей вообще все-равно хоть колеса от ЗИЛА.
Из минусов:
1. Стал чуть тяжелее на разгон (думаю что на 4л. это было бы не очень заметно, у меня 2,7)
2. Раз тупее, значит и расход выше, хотя не намного. Ставят же и радиус другой с дисками они тоже весят поболее штатных.
Из плюсов:
1. Бездорожье конкретное - пофиг.
2. Клиринс больше.
3. Ну и просто видон другой (повыше).
Долго мучился ставить-не ставить, поставил. Итог стал ездить по медленнее (оно может и к лучшему, на праде грех торопиться и так везде успеешь) но зато на дороги пофигу конкретно.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #11 : 02 09 2009, 15:00:57 »
Из минусов:
Из плюсов:
2. Клиринс больше.
285/70 17 это 33", без лифта она будет задевать, посмотри внимательно передние подкрылки.
У меня до лифта оставались следы от 275/70 17
Хотелось бы увидеть фото Прадо на такой резине.
максимальный размер нам Прадо 120 32", это проверено не один раз.
dedmoroz
« Ответ #12 : 02 09 2009, 15:41:45 »
Что такое лифт и 33 тоже не знаю?
ZAR
« Ответ #13 : 02 09 2009, 15:56:00 »
33" это диаметр шины в дюймах примерно 82,5 см., на Прадо входит, что бы на кочках и ямах ничего не задевать, максимум 32" это чуть больше 80 см. при ширине протектора 275 мм.
Шина 285/70 17 может клинануть при повороте на ухабе или выбоине, я бы не рискнул ездить на таком размере.
ZAR
dedmoroz
« Ответ #15 : 02 09 2009, 16:41:01 »
Фотки пожалте:
ZAR
« Ответ #16 : 02 09 2009, 16:44:38 »
Так она у тебя 285/65 17 , а это  31,5" т.е. входит
Это по диаметру тоже самое, что 265/70 17 и на 1,5 см меньше по диаметру чем 275/70 17, на которой я езжу зимой.
ZAR
« Ответ #17 : 02 09 2009, 16:51:43 »
ZAR
« Ответ #18 : 02 09 2009, 17:01:34 »
dedmoroz подскажи пожайлуста, а диски родные стоят, вылет не уменьшал?
Я сейчас собрался ставить грязевую 285/70 17, думаю какие диски брать.
dedmoroz
« Ответ #19 : 02 09 2009, 17:13:06 »
Затупил, извиняюсь, но резина нормальная правда дорогая. Диски родные, ни чего не уменьшал. Но для 285/70/17 наверное надо что-то думать. На 09 ВАЗ я при резине 215*55*15 (могу ошибаться в 215 забыл уже давно было) просто подкрылок подрезал.
