Автор Тема: Уходит топливо из ТНВД обратно в бак  (Прочитано 85920 раз)
Ren
  • RTFM
  • Мой танк - моя крепость.
Всем доброго времени суток! Уважаемые прадоводы, одноклубники возник вопрос помогите найти решение:
у меня из фильтра и из топливной уходит солярка, вчера вроде все нормально заправился как обычно на Лукойле проездил еще полдня, поставил машину а утром не смог завести. Машина маслает маслает но не схватывает. Залезаю значит под капот качаю лягушку толку нет. Снял с лягушки выходной шланчик он там сухой вообще, еще немного покачал уже без него чтобы посмотреть пойдет солярка или нет. Так и не пошла. Лягушку менял на новую несколько месяцев назад. Где трабл подскажите?
Shmel
  • "Aut viam inveniam, aut faciam"
Re: Уходит солярка обратно в бак.
« Ответ #1 : 26 04 2011, 07:52:43 »
Я не не в курсе. У мня тож дизель.
Евгений190
    • TLC-120
« Ответ #2 : 26 04 2011, 08:35:35 »
Хочешь сказать, что сколько не качал лягухой, соляра так и не пошла? На мой взгляд либо насос на фильтре ( лягушка) не работает, либо идет подсос воздуха. Одень шланг на вход насоса и в бутыль с солярой, если будет качать, значит не насос, тогда смотреть магистраль от насоса до бака. Возможно есть смысл проверить заборник в баке. Ну и день только начался, ребята подтянутся, подскажут еще варианты. С другой стороны в Алмате каждая вторая машина Прадо, созванивайся с нашими ребятами и вечерком, сообща проблема должна разрешиться! Удачи!
TLC 95, 3.0 TD
« Ответ #3 : 26 04 2011, 08:42:59 »
В принципе  Евгений190 описал самые частые случаи и методы проверки.
Осталось руки приложить.
Евгений190
    • TLC-120
« Ответ #4 : 26 04 2011, 08:49:26 »
Возможно могла подгнить топливопроводная трубка, сверху, тогда может и не капать, а будет подсос воздуха и не закачает.
TLC 95, 3.0 TD
TSM25
  • 3,4 2001 или 3,0 1998
« Ответ #5 : 26 04 2011, 08:57:05 »
Стоит может тогда продавить трубки воздухом где засифонит там и дырка!!!
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
« Ответ #6 : 26 04 2011, 09:34:32 »
У меня другая хрень бывает, с утра может завестись нормально, но если только когда машина стоит так,  что бы бак был выше носа машины, иначе не заведу или открываю капот и качаю, а жена заводит!
Не останавливайся на достигнутом!
Юрчик
« Ответ #7 : 26 04 2011, 14:25:22 »
и такое происходит независимо полный бак или пустой?
TLC.90 3.0 Turbo Desel. Lexus GX-470.
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #8 : 26 04 2011, 19:53:52 »
Я понял ход мысли. С горки можно и на пустом баке юзать тачку))))))))))
Cartman
  • Prado продан, пока Lexus RX-300 2nd generation
« Ответ #9 : 26 04 2011, 19:57:58 »
Попробуй крышку бака до конца не затягивать, просто накрути слегка чтоб не потерять. Посмотри будет ли эффект, если будет, то чистка клапана обязательна!
  TOYOTA LAND CRUISER PRADO - ПРЕВОСХОДСТВО ОЧЕВИДНО
