Автор Тема: Разные обороты при прогреве!??  (Прочитано 3393 раз)
floid
Коллеги, это нормально что обороты тахометра при прогреве двигателя могут изменяться??? Т.е. то подниматься, то опускаться.
движек бензин 4 л.
GCC
Re: Разные обороты при прогреве!??
« Ответ #1 : 24 08 2009, 21:11:31 »
при какой температуре на улице?
floid
« Ответ #2 : 24 08 2009, 21:15:34 »
ну сейчас сколько... 16-20 гр.С
GCC
« Ответ #3 : 24 08 2009, 21:19:11 »
климат/кондиционер при прогреве включен?
Эсен
    • Lexus GX 550 3.4 2024
« Ответ #4 : 24 08 2009, 21:58:05 »
При включении и отключении климат-контроля такое может быть.
Рамил
« Ответ #5 : 24 08 2009, 22:24:37 »
Смотря с какой амплитудой. У меня сначала высокие, включаются все вентиляторы - типа тестируются. Потом... а потом я уезжаю.....  ;D
BlackAngel
« Ответ #6 : 24 08 2009, 23:27:29 »
Не парься - нормально.
floid
« Ответ #7 : 25 08 2009, 08:16:42 »
Да климат-контроль включен.
Колебания на холостом ходу в режиме прогрева.
"на глаз" по тахометру в стрелка двигается пределах 600-900 оборотов/мин.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #8 : 25 08 2009, 08:25:56 »
Вот и отключи кондей и проверь. Скачков тогда не должно быть.
Oleg_Kh
« Ответ #9 : 25 08 2009, 08:59:34 »
движек бензин 4 л.
У меня тоже 4л: в основном на холостом держит 1100. но периодически выдает 600-700 (в основном когда на улице тепло и хорошо). Заметил, что очень железному коню нравится прочистака воздушного фильтра - сразу скидывает обороты. Так что все Ок - как говрила одна знакомая "Не бери в голову - пропускай между ног 8)"
