Загорелся значек АКБ
Автор Тема: Загорелся значек АКБ  (Прочитано 11704 раз)
Андрей1974
  • Старший Сержант
Сегодня перед поездкой на работу зашел посмотреть, запустил двигатель все значки погасли (и аккумулятор тоже), поехал на машине пока все нормально.
вася липов
цука, такая же проблема, тока индикатор загорается иногда, сразу после запуска или при наборе оборотов (обгон чаще) генератор в норме, смотрели при нагрузке и без. заряд тоже в порядке, акуму 1.5 года.
генераторщики на сигу грешат, контакты подгнили вот и глючит.
непримеримый боец в борьбе с Народным Клубом России (с) RAMON
Ю_р_и_й
Re: Загорелся значек АКБ
« Ответ #22 : 08 05 2011, 02:17:30 »
проблему решил-отходила группа контактов(болталась-я ее залил ВДешкой и как смог силнее защелкнул)
У нас нет дорог-есть направления
Ю_р_и_й
посмотри,авось поможет-такая же проблема была...http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=58371.new#new
M-FotoService
правильно тебе аккумуляторщики говорят. проблема повториться. диагностика генератора-профилактика и будет все нормально
Андрей1974
  • Старший Сержант
Сегодня обратил внимание, датчик аккумулятора загорается после того как я включаю климат (но не сразу, а спустя некоторое время), и потом не гаснет пока машина полностью не остынет, остывает и все становится нормально. А фишку я всетаки попробую вытащить и поставить получше.
Dmitryn
у меня была похожая проблема, реле в генераторе пропаяли и все стало хорошо
Agregat
У меня лампа "аккумулятор" загорается только после водяных ванн (или мотор помою, или на мойке зимой долго машина моется, или очень-очень редко в дождливую сырую погоду). Потом постоит 5 минут, прогреется, и тухнет..Грешу, что заливает или контакт какой, или в самом генераторе что замыкает..Потом все проходит..Пока не парюсь..
Владимир211
  • Глобальный модератор
M-FotoService, просьба зайти в раздел Приветствие http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=1.0
Sergofun
  • TLC Prado 120 4,0 R2
Напряжение может колсовокуплятся от 12,3 до 14,4 В при работающем генераторе (и даже при нагрузке).
В сервис вам к электрику надо, на диагностику, похоже на реле-регулятор или диодный мост, а может просто щетки кончились...
Заочно никто точный диагноз не поставит.
